не заводиться 1,5 УНО
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
altertop
Авто: fiat uno 1.5 ie VW LT 2.5 TDI
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
суть дела не поменяло...отключил полностью газовую... изменений ноль.
в какой такой катушечке что в трамблере??
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
altertop
Повторюсь - начни с малого. Или пригони советчикам и пускай ковыряются.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
altertop, кажется я нашел причину не завода)))
предыстория: у меня на бензонасос выведена доп кнопка, то есть когда ее нажимаешь включается он, так для эксперементов сделал еще давно, и сегодня когда на горячую маслал стартером и она несхватывалась, я нажал на эту кнопку (принудительный запуск бензонасоса) и вуаля в тот же момент она завелась))) подозрение что изза низкой компрессии ДМРВ не включает бензонасос
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777
несогласен. из за низкой компрессии такого не будет. у меня полторушка заводилась при четырех погнутых клапанах и даже домой довезла километров двадцать, правда все закончилось печально - оборвало клапана Blush
это в поршне дырка должна быть чтоб она не завелась.
если заводится принудительным включением насоса то трабл или в самой релюхе (окисленные/подгоревшие контакты) или в патрубках (все тот же подсос воздуха).
kopna
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо:
Был у меня пежо 506. Газ - бензин. Так вот. Для начала, заводить нужно с положения бензин. А после минут 3-5 переключать на газ. Ищи проблему в редукторе-распределителе.
kopna
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нём, а не в нём.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Jupiter777
Скорее всего я конечно ошибаюсь, но я говорю о том что пусть попробует принудительно бензонасос включить)
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё такимне кажется я выяснил причину не завода (по крайней мере у меня) стартер был очень сильно изношенный и призапуске хавал всю энергию на себя (на холодную еще норм, а на горячуюю вал клинило и ппц), компу не хватало. Сейчас поставил отличный стартер крутит как на новом не крутит, даже фары не тухнут когда хаводишь и музыка не выключается Wink соответственно заводит с пол ключа, ну очень оперативно.
Страница 4 из 4
