PETROKUBIK Amico
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 10 Откуда: тернопІЛЬ
Авто: doblo 2006 1.6v16
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 15:00 Заголовок сообщения: |
дякую поміняю термостат напишу |
Crazy@Sharik Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 17:10 Заголовок сообщения: |
Неофициальный пачноут 0.8.5:
- Покупка премиумных расходников за кредиты;
- Взвод на 3 человека теперь доступен без премиум аккаунта;
- Создание роты доступно без премиум аккаунта;
- Уменьшена кредитная стоимость камуфляжей и деталей.
все лентяи все будем в ротах кататься
_________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
oleg2877 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 3 Откуда: Львів
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 17:46 Заголовок сообщения: |
який замінник можна поставити замісь оригінального метанового фільтра на Добло? І де його купити???
будь ласка скиньте інформацію на
oleg2877@ukr.net
Дякую |
ЛАН Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 226 Откуда: Донецкая обл., г.Краматорск
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 20:02 Заголовок сообщения: |
oleg2877 писал(а): | який замінник можна поставити замісь оригінального метанового фільтра на Добло? І де його купити???
oleg2877@ukr.net
Дякую |
читай здесь на 16-й странице |
vickrivbass Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 54 Откуда: Кривой рог
Авто: vdoblo
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 20:07 Заголовок сообщения: |
1й светодиод тухнет когда 155 бар
2й светодиод тухнет когда 117 бар
3й светодиод тухнет когда 81 бар
4й светодиод тухнет когда 42 бар
Последний раз редактировалось: vickrivbass (Сб Апр 06, 2013 19:40), всего редактировалось 1 раз |
Витэк Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 21:17 Заголовок сообщения: |
А второй? |
Авто: vdoblo
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 19:52 Заголовок сообщения: |
Обратно вопрос по расходу так получилось что езжу одно и тоже
расстояние с одинаковым стилем на газу .Но тут газа не было поехал
на бензине и вот что получилось расход на газу 10л на бензине 8л
Проверил неоднократно. Почему так? |
Витэк Италофан
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
Может быть, что форсунки переливают, или газ вообще никуда. Может быть, что зажигание не правильно выставлено. |
Авто: vdoblo
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
зажигание исключено так как его выставляет комп .форсунки на звук работают четко .давление на них не падает. Если откл клапана то на форсунках остаеться давление газа и если хоть какая нибудь форсунка не держит то будет падение давления.Таким методом определяют неисправные форсунки
на дизеле.Бортовой комп замеряет давление и есле падение есть то выдает номер неисправной форсунки. |
ROY Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 12:17 Заголовок сообщения: |
масло и свечи какие стоят?
Последний раз редактировалось: ROY (Пн Апр 08, 2013 10:28), всего редактировалось 1 раз |
Витэк Италофан
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
vickrivbass писал(а): | зажигание исключено так как его выставляет комп |
Не совсем так. Он их выставляет по двум датчикам, один из которых зависит от правильности ремня ГРМ. К тому же угол в компе можно менять, и не факт, что он там правильный. Знакомый делал чип тюнинг, говорит, что на литр стало меньше брать. |
Авто: vdoblo
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 10:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет .Может и ремень .Я когда брал то ремень бал поменян. |
Витэк Италофан
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
У меня с ремнем вообще цирк был. Мастер выставил его по тому как стоял старый, а машина стала плохо работать. Еле уговорил мастера поставить ремень по кондукторам, мастер аж сам офигел, двигатель заработал как часики.... |
Авто: vdoblo
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 00:45 Заголовок сообщения: |
просмотрел eper и другие источники по добло 1.6 и возник вопрос везде
пишут холстой 700об а у меня 850об .
Кто подскажет какие должны быть. |
ROY Италоманьячище
