Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 273, 274, 275  След.
PETROKUBIK
Авто: doblo 2006 1.6v16
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую поміняю термостат напишу
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неофициальный пачноут 0.8.5:
- Покупка премиумных расходников за кредиты;
- Взвод на 3 человека теперь доступен без премиум аккаунта;
- Создание роты доступно без премиум аккаунта;
- Уменьшена кредитная стоимость камуфляжей и деталей.
все лентяи все будем в ротах кататься
Very Happy
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
oleg2877
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
який замінник можна поставити замісь оригінального метанового фільтра на Добло? І де його купити???
будь ласка скиньте інформацію на
oleg2877@ukr.net
Дякую
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg2877@ukr.net
Дякую
читай здесь на 16-й странице
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1й светодиод тухнет когда 155 бар
2й светодиод тухнет когда 117 бар
3й светодиод тухнет когда 81 бар
4й светодиод тухнет когда 42 бар
Последний раз редактировалось: vickrivbass (Сб Апр 06, 2013 19:40), всего редактировалось 1 раз
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А второй?
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратно вопрос по расходу так получилось что езжу одно и тоже
расстояние с одинаковым стилем на газу .Но тут газа не было поехал
на бензине и вот что получилось расход на газу 10л на бензине 8л
Проверил неоднократно. Почему так?
Витэк
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, что форсунки переливают, или газ вообще никуда. Может быть, что зажигание не правильно выставлено.
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание исключено так как его выставляет комп .форсунки на звук работают четко .давление на них не падает. Если откл клапана то на форсунках остаеться давление газа и если хоть какая нибудь форсунка не держит то будет падение давления.Таким методом определяют неисправные форсунки
на дизеле.Бортовой комп замеряет давление и есле падение есть то выдает номер неисправной форсунки.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло и свечи какие стоят?
Последний раз редактировалось: ROY (Пн Апр 08, 2013 10:28), всего редактировалось 1 раз
Витэк
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так. Он их выставляет по двум датчикам, один из которых зависит от правильности ремня ГРМ. К тому же угол в компе можно менять, и не факт, что он там правильный. Знакомый делал чип тюнинг, говорит, что на литр стало меньше брать.
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет .Может и ремень .Я когда брал то ремень бал поменян.
Витэк
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с ремнем вообще цирк был. Мастер выставил его по тому как стоял старый, а машина стала плохо работать. Еле уговорил мастера поставить ремень по кондукторам, мастер аж сам офигел, двигатель заработал как часики....
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просмотрел eper и другие источники по добло 1.6 и возник вопрос везде
пишут холстой 700об а у меня 850об .
Кто подскажет какие должны быть.
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз спрошу-свечи и масло какие...?
Страница 34 из 275
