Ромчег Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 168 Откуда: Киев, Левобережка
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 18:44 Заголовок сообщения: |
Так а в чем дело то? тоже интересно...тоже хочется что бы было "наверняка лучше" машинке  |
Гальваник Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2012 Сообщения: 80 Откуда: Киев
Авто: FIAT Punto EVO
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 12:13 Заголовок сообщения: |
| Заметил, что задние фонари запотели изнутри. Стоит ли беспокоится или при потеплении всё пройдет? Не вредно ли для самих фонарей? Ну там всякая влага внутри к замыканию не приведёт? |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 15:03 Заголовок сообщения: |
| Гальваник писал(а): | | Заметил, что задние фонари запотели изнутри. Стоит ли беспокоится или при потеплении всё пройдет? Не вредно ли для самих фонарей? Ну там всякая влага внутри к замыканию не приведёт? |
Забей,высохнет _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Денис Фео Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2012 Сообщения: 118 Откуда: Феодосия
Авто: Fiat Uno 1.1 55
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 15:21 Заголовок сообщения: |
а я бы не забивал! открыл свои недавно (поворотник барахлил) и афигел! всё коррозия пожрала... выкинул нах все лампочки, купил мощную светодиодную ленту, пропаял и покрыл специальным гермолаком...теперь светят как новенькие! _________________
раскрутка сайтов киев |
Віктор1777 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2013 Сообщения: 1 Откуда: рппр
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 17:54 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку советом |
Как включить стояночние огни без кляча зажигания? _________________ Как включить габариты на фиат добло 2006 года выпуска 1 4 бензин без ключя? |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 17:58 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку советом |
| Віктор1777 писал(а): | | Как включить стояночние огни без кляча зажигания? |
Возле лечинки замка зажигания есть пластиковый выступ 1,5см.Он нажимается но с поворотом ключа,а без ключа думаю проблемно.ИМХО
PS:После включения "девайса" ключ можно вытащить.
Последний раз редактировалось: Di-MA (Вс Мар 17, 2013 18:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 18:01 Заголовок сообщения: |
| Гальваник писал(а): | | Заметил, что задние фонари запотели изнутри. |
Не достаточная вентиляция,посмотреть дренажные отверстия,либо трещина и много влаги.ИМХО |
kopna Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 15:20 Заголовок сообщения: |
| Гальваник писал(а): | Забрал с СТО машину. Написали, что заглушку какую-то поменяли. Заводской дефект. Вроде пару дней прошло, тьфу-тьфу, не капает.
Поехал за город поездить-потренироваться, при старте-торможении дребезжание началось. Позвонил на Салютную, поехал.... Оказалось защиту плохо прикрутили, один болт вообще выпал и на поддоне лежал... Такой сервис, мягко говоря, удручает.  |
И сами то(в сервесе) кивали на криворуких итальяшек Одни блин МэНэГэРы |
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 12:11 Заголовок сообщения: |
Поехал пройти первое то на Туполева. Сняли защиту, обнаружили течь масла из коробки. Сейчас жду гарантийщика.
Маленько в шоке. Думал, что с коробкой проблемы начнутся попозже. А так 14 тыс. всего прошла... |
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
Заменили прокладку. Сказали, что теперь должно уже быть всё нормально. Хочется верить....
Запись в сервисную книжку не делали. Спросили у меня, записывать или нет. Типа, если много записей о ремонте, то будет сложнее продать. Вроде логично, но как-то сомнения немного, правильно поступил или нет? |
