Рулевая рейка
Samuelys
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Рулевая рейка Ответить с цитатой
Потекла рулевая рейка(Пыж експерт), мастера говорят либо замена либо реставрация. кто с таким сталкивался? сколько стоит примерно б.у. рейка и сколько стоит реставрация, и эфективна ли реставрация?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не морочся з реставрацією купи б\у в норм стані \1000-1200 грн\ відновлювати вийде так само або і дорожче якщо потекла зверху на валу треба напилювати той вал і полірувати додай ще втулку сальники на норм фірмі так роблять ну і ціна в них відповідна а те що тобі дядько в гаражі намутить довго не ходить та і фірма дає 20 тис гарантії .
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мені за реставрацію минулого року в чернівцях загнули 300$
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй сальники . я на своей сам поменял ничего сложного нет, второй год езджу и все ок.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не закусывает,сделай реставрацию(около 1000-1200грн)Если все таки закусывает,подклинивает,тогда по любому брать б.у. или после реставрации.
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплект 550грн. - менял сам, ничего сложного. Пару десятков тысяч КМ прошел - всё ОК !!!!
Samuelys
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valera1980xbb где брал, производитель?
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал в Одессе авторынок "Яма" там целый ларёк по ремкомплектам. Производителя не помню, номера телефона нету.
Samuelys
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщим перебрал рейку сам, но возникла проблем, она перестала вообще работать. в рейке жидкость есть, но на заглушиной машине немного легче крутить чем на заведеной.
теперь вот незнаю что делать....
подскажите как проверить насос ГУ на роботоспособность? и возможна проблема ли в нем, какие симпомы его неисправности?
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала визуальный осмотр,потеки,трещины,наличие стружки в бачке. Если на холостых руль крутится туго,а дав обороты легко,то ГУР при смерти.....
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питання по рульовій рейці з ГУР.хто вкурсі ,що там зносилося і як лічити бо на нерівній дорозі постукує,особливо при повороті.
 Просмотрено:  2334 раз(а)
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка рейкой,но может еще и карданчик постукивать. Но если не карданчик ,то в том месте где ты указал,идет выработка и если вовремя не спохватиться,то рейку уже не восстановить......надо менять корпус,ибо ни один ремкомплект не поможет......
Вітя
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ззаді є дотяжний болт, підтяни на 1/4 оборота, потім ще на 1/4 проїдься, і має пропасти люфт.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="РОМАРТАН"]питання по рульовій рейці з ГУР.хто вкурсі ,що там зносилося і як лічити бо на нерівній дорозі постукує,особливо при повороті.[/quote
Привіт! Ну що там зробили з рейкою?
В мене теж при поворті вліво на меленьких нерівностях постукує (нібі дрібізжить чи тарабанить) з правої сторони. А при почтаку повертання руля з крайнього лівого положення в право і навпаки в рулі відчуваєтся маленький стучок - тик! Був на ямі, ніби все добре, поїхав до майстра на огляд, той сказав що трохи розбита права шаравова і задній салентблок і краще спочатку замінити ричаг або реставрувати. А рейку. сказав. що можна підкрутити, але це робиться в крайніх випадках, бо якщо до неї полізеш то це назавжди. Ось і вирішив замінити спочатку ричаг, а потім побачу, чи пропаде це дрібізжання і "тик". відпишусь.
РОМАРТАН
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslankaramba
поки що нічого не робив з рейкою бо виявилося,що лівій шарові хана, (буду реставрувати) ,а потім дивитися чи пропаде постукування.
Страница 1 из 7
