Запасное колесо Fiorino
naka
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Запасное колесо Fiorino Ответить с цитатой
Купил недавно Fiorino. Запаски конечно нет и даже крепление отсутствует. Может кто-нибудь расскажет где взять крепление, или сфоткает сам крепеж, есть возможность зделать самому. Заранее благодарен.
ANDREI1787
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 00:57    Заголовок сообщения: Re: Запасное колесо Fiorino Ответить с цитатой
Я созванивался с одним человеком из Харькова, так он снял запаску и установил на ее место дополнительный бак, а лебедку для крепления запаски он готов продать если тебе интересно то телефончик завтра гляну он у меня на работе в блокноте записан.
к/т 099-922-89-43
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Re: Запасное колесо Fiorino Ответить с цитатой
В фіоріно після 2010р(можливо і раніше)запаска не ставиться.Йде спеціальний якись ремкомплект,в якому повинен бути електронасос.Сам ще не бачив,товариш казав.
BAN52
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Re: Запасное колесо Fiorino Ответить с цитатой
BAN52
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Re: Запасное колесо Fiorino Ответить с цитатой
BAN52
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри 40-42 страиицы
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут лиш сторінка №1
BAN52
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открой раздел Fiat Fiorino Fiat Qubo на данный момент там 87 страниц смотри 40-42 страницу
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера смотрели машину 12 года- запаски нет-крепление запаски и лебедка присутсвует- так что ремкомплект может на каких-то модификациях идет
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
yustar
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запаску с...дили, про...ли и т. д.
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читав на італійському форумі що є проблема відривання запаски від кріплення на ходу. мабуть якщо не затянуте....
FIArT
Авто: Fiat Fiorino 1.3MJet
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запаска есть абсолютно на всех Фиорино, которые я видел. Оторваться она теоретически то может, но отрываются и колеса на ходу.
Основная проблема, если трос перекрутиться, в самой лебедке, то тогда бери и разбирай
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на выходных запаска улетела из под днища...
правда стояло там 13 колесо и скорость была км 10- но водитель матиза за мной заценил...
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf-gaz21, трос тріснув ?
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Shadons
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос чи пластиковий "башмак"? у мене запаска в будці, підозрюю розсипався "башмак" у попереднього власника так як відсутній а з тросом все ок... хоча якщо при постановці запаски на місце "перетянути", то нагрузка буде на пластик ще та... може того і тріщить/губиться...
Страница 1 из 5
