Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 285, 286, 287  След.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kevin200800 писал(а):
при швидкості більше 70 чути свист в шоферські дверці що це може бути?
Неплотное прилегание одного из элементов двери - стекла, уплотнителей двери. При этом, если включить вентилятор не слабо, бедет свистеть выходящий из салона воздух. Если свистит в не зависимости от вентилятора печки - ищите плохое уплотнение.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта тема все больше мне напоминает очередную серию "Битвы экстрасенсов" Very Happy
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переименуйте ее в "Тема для тех кто не умеет создавать новые темы"
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! Тема майже безтолкова.
Не полінувався, перечитав всю, від початку до кінця, запитань безліч, варіантів відповіді - кіт наплакав. А саме гірше, що авто не поділені по роках, неразбєріха повна.
Є толкові відповіді, але губляться в такій кількості сторінок.
Любов, гармонія, подвиг...
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, лучше отвечающим отправлять спрашивающих в профильные темы, если им лень пользоваться поиском. Главное, при этом потом людям будет намного проще найти информацию. Хотя, общая тема тоже нужна, только надо бы, как советует umter, разбить ее на поколения - 1996-2006 и с 2007г.
Kevin200800
Авто: peugeot expert 1.9d 2004р
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо и правда при вентилаторе слишно
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kevin200800
Если от вентилятора, возможно у Вас заклеено вентиляционное отверстие салона, если машина переделана в пассажир. Почитайте мои сообщения здесь : http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=26046&start=210
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll писал(а):
Уважаемые коллеги! Вопрос возник следующего порядка: при попадании в "хорошую" яму (а их теперь - вся Украина), срабатывает аварийное назовем выключение двигателя. После нажатия кнопочки (под капотом спереди справа) все стает на свои места, но высвечивает чек!? И так при каждом "попадании". Я его тушу снятием и установкой плюсовой клеммы и катаюсь аж до следующего углубления Very Happy !
Так должно быть или что это?
Сегодня опять ямку словил Mad ! Если кто в курсе, пж. ответьте Embarassed !
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аварийный отсекатель должен срабатывать при попадании в серьезные ямы - когда аж зубы щелкнут Smile Может поменяйтесь с кем-то этими кнопками или купите бу и проверьте, будет ли так же часто срабатывать.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
Ну да все так, кроме что зубы не щелкали! Поменять ту кнопку можно или залезть во внутрь и настроить ее на малую "чуйку" но почему чек высвечивает?
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь перемычку вместо кнопки.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll
зроби ком діагностику, або сам елм провір, що це за біда, в памяті все пишеться
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
ОК! Дякую!
Kevin200800
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
Kevin200800
так свис не боковой а шоферской двери
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
Kevin200800
Воздуху некуда уходить из салона, если заклеена вентиляция и он давит на самые слабые места - где нет плотного прилегания уплотнителей. Попробуйте немного подрегулировать дверь внутрь - для более плотного прилегания уплотнителей, скобой замка на стойке кузова. Только отметьте первоначальное положение скобы карандашом - чтобы можно было быстро все вернуть на место, если не поможет. И проверьте целостность уплотнителей.
Страница 127 из 287
