Best1234 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 15 Откуда: Кривой Рог
Авто: Скудо 2.0
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 13:26 Заголовок сообщения: Помогите с диагностикой |
помогите определить что с машиной.Я уже голову сломал.и знакомых зае....проблема вот в чем:не развивает мощность.тупая машина.не 100 итальянских лошадей а 40 запорожских(фильтры поменял,даже в баке.на комп диагностике проблем не обнаружено. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
рік машини, який мотор проблема тільки в недостатку тяги, чи є ще інші нюанси: погано заводиться, глохне, розхід високий, димить і т.д. і т.п. |
Best1234 Amico
Авто: Скудо 2.0
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 14:53 Заголовок сообщения: |
2000 год .т2.0 gtd только тяга и расход.заводится хорошо,не дымит. |
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 15:08 Заголовок сообщения: |
1, провір електромагнітніклапана: ерг, клапана на турбі, а також, якщо є на дросильну заслонку
2, провір вакуумні трубки на пердмет тріщин, розривів, відєднання від магістралі вакууму
3, провір наявність вакууму у вище перечислиних пунктах 1, 2
4, провір клапан ерг і клапан турби чи вони не заклинили
5, як давно міняв фільтир топливний і повітряний?
6, яка соляра залята (може бадяга)
7, може бути забитий каталізатор, якщо він ще є
8, якщо всі вищі пункти в нормі тоді копаєм глибше форси, тнвд, датчик розходу повітря, датчик наддуву, низька компресія і так дальше. (но думаю до цього не повино дойти)
ком діагностику робив? |
Best1234 Amico
Авто: Скудо 2.0
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 13:57 Заголовок сообщения: |
семь пунктов проверил.по 8 форсы деланые.датчик расхода воздуха рабочий.компрессия в норме турба дует до 2х.на компе никаких ошибок.еще ТНВД не проверил,как его проверить? |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
Как проверял катализатор? Или его просто нету? |
Best1234 Amico
Авто: Скудо 2.0
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:32 Заголовок сообщения: |
катализатор не проверял.как его проверить? |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
Отсоединить трубу до него или разрезать! Ты ж говорил что 7 пунктов проверил! |
Best1234 Amico
Авто: Скудо 2.0
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:40 Заголовок сообщения: |
из выхлопной стабильный выхлоп |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:47 Заголовок сообщения: |
А корпус катализатора не варен? |
Best1234 Amico
Авто: Скудо 2.0
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:49 Заголовок сообщения: |
нет |
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:53 Заголовок сообщения: |
Best1234
цікавіа музика получається, якщо ти і інші пункти так провіряв як і каталізатор, то рекомендую ще раз все оглянути.... але це так без обід
ТНВД про вірити без належних інстурментів і обладнання не получиться, но думаю що це не вньому справа...
щоб провірити чи провлема в каталізаторі то треба його відрізати і провірити машину на ходу без нього... якщо в ньому проблема то ура і успішно його продаєм за 150-250 зелених, якщо ні приварюєм назад або все рівно продаєм, тут ти тільки в виграші....
провір клапан ЕРГ на пердмет заклинення, а також перепускний клапан на турбі чи теж не заклинив в відкритому положені.... не путай з електромагнітними клапанами...
удачі пиши якщо шо |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
Ну тогда найди возможность отсоединить систему до ката и запусти двигатель или прокатайся так! Я не помню как там оно соединено - давно лазил ! |
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:57 Заголовок сообщения: |
в мене була проблема і в знайомого тоже но на машині з 1,9 д там теж каталізатори були, в певний момен часу почали тупіти і внього і в мене, поки не вирізали їх, а так можна було пів машини перебрати |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:58 Заголовок сообщения: |
Freedom
А я свій подарував в майстерні та ще при тому що ні фіга вони причини нетяги не знайшли! В мене тоді клапан ЕГР заклинив то диміло ще й в придачу. А тут ніби каже що не димить! |
