FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 84, 85, 86  След.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap писал(а):
Всё-таки нужен якорь(есть обрыв), кто поможет?
Вот ротор для какого то генератора.
Может у тебя как раз такой.
http://altstar.kiev.ua/index.php?pg=unit&dasm=&cross=131643&supp=154&det=&rt=PA
Фир
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто ставил подкрылки на регату? от чего более подобны они? родных я так понимаю не найти..
"А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в который раз: мега-локер 2108-099...канцелярский нож и промышленный фен решают.
Фир
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работал бы нормально поиск не спрашивал бы, зачем ругаться? спасибо за ответ.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагрел феном и тряпочкой, тряпочкой прижимай.
На локере написанно.
Гарантия семь лет.
Про зиму там ни слова. Laughing
w126
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние ставил от 2108 , только старого образца.
Они без буртика под пластиковый сапожок.
всепогодный бомбардировщик
Фир
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы, буду пробовать греть и ставить.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фир
только резать не спеши, так, просто держи ножик под руками Wink
в финале уже порежешь лишнее.
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого такая деталь есть на продажу и как она вообще называется
 Просмотрено:  247 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так понимаю, это внутренняя ручка.
походу водительская.
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ручка, да, а белая "штука"? Как запрашивать в интерн.магазине?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого там не бывает.
Они по каталогам торгуют, а на Регату каталога нет.
Он конечно был. Вот такой http://ru.wikipedia.org/wiki/Микрофиша
да все это уже выбросили.
В турции из Регаты сделали Tofas Sahin,
но где и как от него запасти покупаються мне неведомо.
Но выход есть всегда. Laughing
"Запасная" деталька наверняка в задней двери найдеться.
Мучения резко уменьшаться. Laughing
И если так, то значит будет иметься на разбираемом авто в пригодном состоянии.
Но разборщики очень вяло реагируют на такие запросы.
Надо не забывать пристегивать мелочи при покупке чего существенного и тогда получиться.
Деталька на фото чем то похожа на Кромовскую.
Годы выпуска близки и завод тот же.
Но просто похожа и все. Не сравнивал.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на задних дверях сломана одна....снял обе, вкорячил по приводу от цз, поставил кнопочки..такой вот выход(
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот кромовские пластик - (дорестайл)
 Просмотрено:  275 раз(а)
Страница 54 из 86
