Моторчик МАРЕА
ИГОРЬ2010
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Моторчик МАРЕА Ответить с цитатой
Доброго дня Всем.Подскажите по Мареа Уикенд 1.8(16)-1996г.На холодную все нормально.как прогреется до норм.температуры начинают ляпотеть пальцы -синий дым проскакивает ипадает тяга.С чего начать??? Бензин 95 Перфект.
ПРИВЕТ
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия, состояние свечей и жор масла для начала. Кольца или сальники клапанов подозревать.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже двигло уже на коленях.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"проскакивает и падает тяга"
Свечи все расскажут.
http://gavdog.ru/diagnostika/chto-oznachaet-tsvet-svechei
Заодно осмотреть и прозвонить высоковольтные провода.
Но это так. Развлечения от безысходности.
В окружении наверняка найдуться сведующие люди которые дохлый моторчик от исправного отличают.
Измерение компрессии сизый дым совершенно не уменьшает
и поэтому ничего не дает.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma на 1.8 нет высоковольтных проводов Smile
ИГОРЬ2010
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померял компресисию 1-14 2-15 и все также.Сказали повышенная.Я посмотрел в книжке(есть) должна быть 10.5 попал на замену кольца+сальники ит д.=насчитали 3500 если не трогать блок хотя у меня320000км наверно тронут....и того 5000как с куста.Но машинка нравиться -будем жертвовать!!!
ПРИВЕТ
ИГОРЬ2010
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но по зиме ездила отлично.Надо на СЕВЕР!!!
ПРИВЕТ
