OBD2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 21, 22, 23  След.
okarpyuk
Авто: Peugeot Expert 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скан-мастере пишет не связи с ЭБУ Последняя ошибка -CAN ERROR
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй витягнути елм з гнізда і знов вставити, а також подивись чи є блютуз зєднання
okarpyuk
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробував вытаскивать и вставлять,не помагает блютуз 2раза моргнёт и опять в ошибку
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажыте какой нужно купить шнур и програму для такого разема
 Просмотрено:  288 раз(а)
Mamed
Авто: Evasion(Ulysse 1)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vrediha
lexia тебе точно поможет там как раз есть нужный
. а вот всякие ELM не факт. даже быстрее всего не помогут
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел хорошую ссылку для подключения к смартфону: http://elm327.ucoz.ru/index/instrukcija_po_ustanovke_elm327_bluetooth_k_kompjuteru/0-8
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
Спасибо! Как раз для меня по доходчивости Very Happy !
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P0190 fuel rail pressure A circuit виникла така помилка, можна на нашій мові?
Машина не набирає більше 3 тис обертів
2.0 jtd
Последний раз редактировалось: ryab4ik2007 (Вт Апр 09, 2013 21:24), всего редактировалось 1 раз
Mamed
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не достаточное давление в рейке. машина глохнет? как глушится?
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводится очень туго, а глушится вроде нормально..
Глохнуть не глохнет
Mamed
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а двигатель какой? если JTD(HDI) то проверяй форсунки на слив в обратку и/или регулятор давления на УЗ чистку
заодно хорошо бы было посмотреть показания и нормальные ошибки через Lexia/PP2000
Код:
это аварийный режим работы
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите какой программой прочитать ошибку АБС через ЕЛМ-ку? Сканмастер не видит эту ошибку!!! И вообще, ЕЛМ-кой можно прочитать ошибку АБС???
Mamed
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехали! И как же выяснить в чем проблема? Лампочка АБС загорается (не всегда) при начале движения или (очень редко) когда заканчиваешь движение. Включение-выключение зажигания устраняет свечение лампы.
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mamed писал(а):
нельзя
Обоснуй. Мне ,после покупки ELMки,до сих пор интересно какие ошибки она читает Search Точней сказать,какой процент от всех ошибок.?
С уважением Юрий.
Страница 11 из 23
