Капремонт 2.5 ТДИ
На страницу Пред.  1, 2
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq и я о том же... это не советский автопром , уровень технологий выше... дело для людей как минимум с хорошими навыками моториста...
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень технологий в советском автопроме приводит довольно к сложным проблемам при сборке, чего нет в иномарках.
Самый сложный в сборке это двигатель Запорожца, после него ничего не страшно. Laughing
Инструмент покупаеться на сэкономленные на мотористе деньги.
Еще и останеться. Laughing
Мотор возможно демонтировать по фрагментам.
Так же и собрать.
Головка, обвеска и пару крепких спин для извлечения блока.
В 23 я на одной руке подтягивался.
Лебедка была без надобности. Laughing
Очень неплохо получаеться, если применить стоительные леса и лебедку для самовытаскивания авто.
Так можно двигатель под подьездом снять.
Мойка, чистка до блеска, и блок, и головку в спальне собрать можно.
Станочные работы в Киеве задача пустяковая.
И загильзуют, и расточат, и прошлифуют седла клапанов шлифанут.
Выяснять что почем на базаре, это кормить помощников.
Интернета вполе достаточно. Будешь видеть всю картину.
"(зимой я сам поварил кузов, перебрал подвеску, тормозную систему, проводку немного труснул)"
С этим навыками ты уже родился, не иначе?
Вообщем, можно искать способы, а можно трусливые причины.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой кореш со своим зятем (с руками из правильного места и головами умеют пользоваться мужики) как-то решили тоже сэкономить - поменять ремень ГРМ на дизеле и ролик натяжной. Плёвое ж дело, в мануале подробно описано! От недостаточной освещённости прозевали гровер на штоке ролика остался... Через два дня уже специалист ремонтировал ему головку блока... Именно этот случай и убедил меня - если ты каждый день не ремонтируешь двигатели и досконально не знаешь все нюансы дела - лучше доверить специалисту. Время сэкономишь, деньги и нервы.
"- Ух ты, как ты быстро всё делаешь!
- Это что! Вот посмотришь как я завтра всё переделывать буду - ещё быстрее!" )))
Croma 2.5 Turbo D
Страница 2 из 2
