не заводиться 1,5 УНО
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звиняйте,протупил
УНО -это диагноз !
0504782796
altertop
Авто: fiat uno 1.5 ie VW LT 2.5 TDI
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на верёвке с пол тыка заводиться
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
altertop
о как... со стартера значит нафиг а со шнурка аж бегом Rolling Eyes
тогда возникают очень интересные вопросы к проводке, зажиганию и акуму...
выкинь ка сопротивление перед котушкой для начала, а там дальше смотреть будем Wink
altertop
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
altertop
сопротивление перед катушкой...ето типа квадратная хрень возле катушки?????и как ее выбросит??просто соединить те провода между собой??
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
altertop
именно так. только она не квадратная Laughing то только пластина крепления/радиатор квадратная. оно торчит на правом крыле и через него идет провод на котушку. так вот надо сделать чтоб этот провод шел миную эту приблуду.
altertop
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок...вас понял!завтра проексперементирую!Вов а что оно должно дать или же поменять???обьясни не понимающему)))
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я ещё подкину такую идею: проверить провода к стартеру и желательно сам стартер. Может получиться так, что стартер берёт на себя больший ток, чем нужно, значит, на свечи идёт меньше. Отсюда слабая искра, которая не может поджечь смесь в цилиндре. Как только стартер отключается - искра хорошая и двигатель заводится.
Идея с сопротивлением очень хорошая - проверь в первую очередь.
altertop
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что пробовал ставить разные аккумуляторы....ставил полностью новый заряженный, крутит очень бодро,но эффекта 0.
altertop
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и кстати заметил что какого то хрена насос топливный начал очень жужжать.
Вот токо с гаража...после проделаной операции посоветованой Вовой машинка завеласьь с пол тыка...прогрел ее...заглушил,после чего заводиться уже не захотела.Выкрутил свечи все мокрые кроме первой,поставил второй комплект свечей...машинка снова завелась с пол тыка...заглушил и опять же завести уже не смог,выкрутил свечи и снова таже история все мокрые кроме первой.В чем может быть дело...
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин у меня такаяже фигня((( теже симптомы, я на горячую играю педалью газа - тогда схватывается и заводится
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
altertop
Свечи мокрые: в чем -топливо или масло?
Сизый дым... Как вариант на тест, листок бумаги к выхлопной после хорошего прогрева(пока карлсон не закрутит) Масляные пятна - масло в цилиндрах. А это уже повод к тревоге. У меня машина стояла 1 год и 3 месяца. Когда завёл, то валило всех оттенков Laughing Но со временем утряслось. Хотя уже стал думать о ремонте .Но иногда заводил раза 2 в неделю для профилактики. После сборки и пробного заезда, скончался гена. Крутил стартер плохо, но зарядку на тесте аккум показывал. Но стоило проехаться 20 км, как уно встал. Итог: полная выработка гены. В общем плохо то, что машина стоит. Пока всё крутится - живёт.
Думаю нужен полный подход к разбору полётов во всех планах. Имхо.
altertop
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том чо на гарячую когда играю педалью газа начинает подхватывать слегка...но заводиться так и не хочет.вот уже голову се поломал етим вопросом...наверно все же будет правильным вскрывать двиг и сотреть что там да к чему.двиг дымит и дыми конкретно...а что на свечах масло или бенз затрудняюсь ответить...но как не прискорбно более вероятно что масло.
kopna
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
altertop
Дело а том, что "западло" может подкрасться внезапно и в самых разных проявлениях. Начинаешь подумывать о серьёзном, а оказывается, что причина в банальном. Начни с малого. А уж потом вскрывай голову.
P.S: даже если пригнать на СТО, то если повезёт "нарваться" на грамотного профи, всё равно ещё не раз туда вернёшься Cool
altertop
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак а с чго то хоть начинать...просто СТО нам не надо у самих руки норм)
kopna
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
altertop
Возник такой вопрос: случаем трамблёр не менялся? В смысле полностью? Или когда ременчик менялся, машинко не ездила вперёд-назад?
Rolling Eyes Так себе ИМХО
Страница 2 из 4
