Капремонт 2.5 ТДИ
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Капремонт 2.5 ТДИ Ответить с цитатой
Здраствуйте кромоводы!
У меня стал вопрос о замене поршневой на моем 2.5тди, посему вопрос насколько это дорогое удовольствие и реально ли это сделать самому без особых навыков.??? (зимой я сам поварил кузов, перебрал подвеску, тормозную систему, проводку немного труснул) а вот к двигателю не лез еще... прошу совета стоит ли? и
и еще вопрос для тех кто делал подобную операцию.... Гильзы запресованы в блок?? и вообще по списку запчастей подскажите чего не упомянул
1. поршня (возможно)
2. кольца
3. прокладки на поддон, головку, клапанную крышку
4. болты головки
5. гильзы (скорее всего)
6. вкладыши на коленвал (возможно)
поправте если в чем не прав...
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удовольствие не дешевое.
Сначала полистай мануал по разборке мотора, потом решай лезть или нет. Тут совета не дам Laughing
Еще:
-прокладка между блоком и крышкой шатунов;
-вкладыши на шатуны;
-сальник КВ.
Вообще, все детали проверять нужно. Зачем менять поршня и гильзы одновременно? Блок либо точить под ремонтные поршни, либо гильзовать под существующие (если живые). Гильзовка дешевле.
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет... мануал полистаю...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
негильзованный мотор надежнее )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Там мотор по писанію гільзований.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"реально ли это сделать самому без особых навыков.???"
Поживем - увидим. Laughing
После прочтения мануала. А вся зима для этого была. Confused
Вот это http://autocats.com.ua поможет ознакомиться с
порядком цен на комплектующие.
После вскрытия возможны неприятные сюрпризы.
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заходил к знакомому на авторынке приценился, а заодно определился что самому туда лучше не лезть...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не такий страшний Біл, як його Клінтон.
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
діло в тому що в мене зйомний гараж, і обладнання для зняття двигуна - немає та й інструменту потрібного майже нема... а зубило і кувалда не рахується...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що цікаво -- подивись мій бортжурнал -- там видно, як зняти-запхати двигло без під'йомника чи тельфера. Взагалі, можливо трохи самовдоволено з мого боку, але переглянь його, думаю почерпнеш для себе щось корисне..
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вже переглянув. дуже пізнавально! та і того в мене немає.. ні домкратів ні рокли...
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор простейший, ничего сложного в нем нет, гильзованный сухими гильзами.
В девяностых, когда не было не только запчастей, сухую гильзу изготавливали из гильзы ГАЗ 51, именно 51 а не 53, та короче.
Ходили моторы нормально...
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тобто сухими??? не запресовуються чи що???
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мокрые не запрессовываются...
Сухие, они тонкие, где то по 2 мм стенка.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
itwhismy
Я в твоём возрасте своим первым машинам (2140 и 2105) тоже сам капиталку делал, "ёпт, делов то!" )))
А вот сейчас уже не рискнул в дизель лезть, особенно после изучения не только мануала, а спецлитературы "как ПРАВИЛЬНО ремонтировать дизельный двигатель". Здесь маленькая ошибочка чревата очень большими последствиями. А нынче и запчасти дорогие, и денег лишних нет чтобы так экспериментировать. КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ, в котором специалист. Другой вопрос что настоящего специалиста найти трудно. Почитай мои сообщения, я почти год с поломаным двиглом сидел размышлял )))
Croma 2.5 Turbo D
