Помогите!!! Не заводится Фиат Типо 1.4 Солекс Трамблер внизу
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Помогите!!! Не заводится Фиат Типо 1.4 Солекс Трамблер внизу Ответить с цитатой
крышка
 Просмотрено:  261 раз(а)
 Просмотрено:  302 раз(а)
 Просмотрено:  297 раз(а)
 Просмотрено:  295 раз(а)
 Просмотрено:  358 раз(а)
 Просмотрено:  305 раз(а)
 Просмотрено:  274 раз(а)
 Просмотрено:  266 раз(а)
 Просмотрено:  310 раз(а)
 Просмотрено:  259 раз(а)
 Просмотрено:  242 раз(а)
 Просмотрено:  271 раз(а)
 Просмотрено:  260 раз(а)
 Просмотрено:  270 раз(а)
 Просмотрено:  366 раз(а)
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Просмотрено:  280 раз(а)
 Просмотрено:  273 раз(а)
 Просмотрено:  268 раз(а)
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольные фотки. На какой фотик снимал?
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мобила сони эриксон J20i
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра есть бензин льет стреляет из выхлопа и из карбюратора но ни разу не схватила
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ceka65
Красава Laughing
Небойсь есчё и прокрутил двигатель ?
Вообщем сбил ты зажигание и чередование подачи искры в цилиндр.
Можеш поменять провода местами если срочно нужно .
А если по нормальному нужно найти верхнюю мертвую точку в первом цилиндре (только когда должна подаватся искра на обогащенную смесь) и поставить трамблер. Немного подрегулировать и всё ок.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
при колене в ВМТ - огонь на четвёртый горшок.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Апр 02, 2013 22:36), всего редактировалось 1 раз
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание выставил спец с толкача завели потом начала иногда заводиться,но не держит холостые свечи новые чернеют,может все-таки втулка в трамблере или коммутатор,как определить?
