ALIFER Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 87 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фиат уно 1,7 Д
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 10:20 Заголовок сообщения: Капот на уно |
меняю капот на после рестайловый, прошу подсказки.... |
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 10:25 Заголовок сообщения: |
Ставлю капот уно - 95 на дорестайл, там нет решетки воздухозаборника, что стоит на послерестайловом унике вместо решетки, подойдет на дорестайл? Петли подогнал, а так капотик пришелся в пору.... фари, поменял раньше, и крилья под них подогнал... |
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 10:27 Заголовок сообщения: |
Подскажите, была в обсуждении тема подьема клиренса на унике, передок очень низкий... |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 11:01 Заголовок сообщения: |
ALIFER писал(а): | Ставлю капот уно - 95 на дорестайл, там нет решетки воздухозаборника, что стоит на послерестайловом унике вместо решетки, подойдет на дорестайл? Петли подогнал, а так капотик пришелся в пору.... фари, поменял раньше, и крилья под них подогнал... |
це як? переварюється телевізор, і ставиться все рестайлове, крила, капот, фари, решітка, бампер, повітрозабірник салонний і т.п. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 11:09 Заголовок сообщения: |
zbuduna
по другому ничего не будет толкового.
ALIFER
чтобы приподнять морду уника поставь родные дизельные пружины. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
Могу жабо предложить (то что между капотом и лобовым стеклом) _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
zbuduna
Игорь, если не ошибаюсь А нафиг эти танцы с бубном?: Можно карбоновый сделать и подогнать не нарушая геометрии родного кузова.... |
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 16:24 Заголовок сообщения: |
kopna писал(а): | zbuduna
прямо в точку, дядя Віталік
карбоновий мається на увазі капот? то дешевше таки весь перед рестайловий купити _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
kopna Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 00:39 Заголовок сообщения: |
zbuduna
Ну спасибо! Ещё чуть-чуть и пенсионером стану Шутка.
Игорь, да я о капоте. Ну да, конечно можно и так - купить весь передок. Но когда есть нормальный - родной, то зачем идти так радикально  |
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 09:33 Заголовок сообщения: |
Так жабо нннада? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
kopna
в 99% случаев меняют морду на послерестайл только по тому что нет дорестайловых капотов. а страдают капоты часто... то замок откроется на ходу, то гаву словил... а капотов то старых нет... а через пару лет такие идиоты как я будут их искать по всему миру за дофига денег
по стоимости - морду таки поменять проще и дешевле чем капот из карбона, даже со стекломата капот по цене сильно кусается  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 20:41 Заголовок сообщения: |
морда-нннада? _________________ Бензин должен иметь цвет!
kopna Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а через пару лет такие (вырезал ) как я будут их искать по всему миру за дофига денег |
Я только высказал своё мнение. А там как говорится: "Хозяин барин"
Пы-сы: Начал скупать в срочном порядке капоты до и после рестайла - про запас. Хотя думаю и замки к ним тоже не помешают  |
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 00:04 Заголовок сообщения: |
Сегодня приварил родную решетке к послерестайловому капроту , в морде я ничего не менял, фари поставил послерестайловие, бампер послерестайловий немного припднял, на крила доварил вставки...
Сколько за жабо??? подойдет ли?, коппотов послерестайлдових море, надо брать с петлями, я брал за 300 грн в ид. стані. |
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
на счет замков на ходу прямо в точку, поставил с 2108 без зацепа на крюк..., может кто проволоку менял откуда подходит??? |
