масло у повітряном фільтрі
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 14:29    Заголовок сообщения: масло у повітряном фільтрі Ответить с цитатой
Доброго дня . скажіть пожалуста чому у мене у патрубках які ідуть від повітряногофільтра знаходиться масло..сьогодні рішив замінить повітряний фільтер розкрутив корпус а там на стінках патрубків масло , откуда воно там і з яких причин воно там оказалось а то голову ламав собі так і не поняв.
 Просмотрено:  207 раз(а)
 Просмотрено:  204 раз(а)
Последний раз редактировалось: mrv (Пн Апр 01, 2013 12:32), всего редактировалось 1 раз
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изношена поршневая, прорыв газов в картере создает избыточное давление и вытесняет масло в шланг вентиляции картера
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
мимо
турбина кидает масло
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
tallman
мимо
Похоже на то,а масло-это сколько?На моем моторе масло с момента покупки,и на(В) куллере тоже просто не много 5-10мл.
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну якби там трошки було то я б не переживав а так я сняв патрубок а з нього аж покапало воно, ну я так понімаютам масла не должно буть цеж не газон шо там спиціально на дно льють масло шоб пиль осідала
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все очень просто в твоем случаеSmile
у тебя перед фильтром идет патрубок с вентиляции картера.
снимаешь, кого то просишь газануть до 4-х тыс, если оттуда масло не летит то это кидает турбина
ну и еще:
когда редко меняешь фильтр то он имеет свойство забиваться, и тогда по пути наименьшего сопротивления будет больше разряжение к картереSmile
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибі . ну а якшо турбіна то шо тоді треба робить?
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут есть 2 варианта:
первый правильный - ремонтировать
2-й (или в простонародии распространенный) - ездить, пока ездит, потом ремонтировать.
проблема в том что турбина стоит неудобно и быстро скинуть патрубок и посмотреть люфты вала не получится. если есть финансовая возможность (1300-1500грн) и время неделя то отправлять турбину в мелитопосль, мне сделали я не мог узнать машину, просто ракета. если нет - ездить пока ездит.
сколько масла уходит на долив?
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втом дело шо 1000км ше нікаплі но доливав тільки сливав Laughing бо багато трохи залив був
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
следи за уровнем масла
запоминай расход масла
когда у меня стал расход масла 2,5 литра на 8 тыс я понял что мне от ревизии турбины не уйтиSmile
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні витіг щуп і трохи афігел на щупі показувало середину а було два дня назад максимум.
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а турбина то где?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еси с сапуна летид то мне когда то помогли напиханные в патрубок сапуна ёршики жигулевские
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
+1000! Good ROFL
Там турбой и не пахнет!
А вот масло в воздухане - понятие оч растяжимое и для дизеля вполне приемлемое. Вопрос - что есть масло в воздухане?
Если сукровица или просто налет - это нормально, если вытекает в стакан - это жопа цилиндропоршневой группе.
И еще - "вчера-позавчера" не понятие (я за двое суток мог кинуть тысченку-другую по "ридной неньке" и с педалью в полик, скоростю 120-150, накалыванием лупатых и бумеров на трассе и прочим безобразием, что мой прошлый мотор переваривал как литр-два масла, а щуп от метки до метки - литр!), а можно посоваться по городу в режиме "небесного тихохода" с пробегом в 50-100 км. Плюс "позавчера" щуп вынимался на отстоявшемся с незапамятных времен авто, а сегодня на свежезаглушенном, а это вполне поллитра на щупе, если не больше.
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в день я проїжадю десь км 50 от і єсть вчера позавчера
Страница 1 из 4
