Дворники на Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 10 тки становятсяч нормально,но надо проделать очень маленькую доработку.значит отверстие которым насаживается сам поводок на ось в авто,надо обмотать медной тоненькой проволокой.
и таким образом поводок глубоко не садится и не цепляет не за что и не проскальзует!!
но самый достойный вариант это от типаря поставить поводки!!
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставив від 10-ки тільки під привід дворніків (під весь механізм що під пластмасою) підложив шайби по 3 мм де прикручується до рами= не затирає. тіки з форсунок омивайки лупить по поводках чуть-чуть
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Я даже проволкой на заморачивлася, задевает там сотые доли. Главное нормально чистят и вид нормальный.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на момент покупки стояли 2110- тёрли пластик. Купил по совету форумчан от Ланоса, но всё равно пришлось приподнять всю трапецию, подложив в четырёх местах крепления запасные огромные шайбы, которые штатно сверху стоят. Сейчас не трёт, но один хрен- правый дворник в нижнем положении не охватывает крутой загиб нашего стекла, хотя я его укоротил на предписанные 1.5 см. Не случайно Итальянцы выпендрились с такой корягой. А коряга не малых денег стоит на наши- 4500р.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
У но один хрен- правый дворник в нижнем положении не охватывает крутой загиб нашего стекла, хотя я его укоротил на предписанные 1.5 см. Не случайно Итальянцы выпендрились с такой корягой. А коряга не малых денег стоит на наши- 4500р.
Все до конца и за изгибом стекла чистит. Там просто рычаги дворников разной длинны, какой-то из них (левый или правый) короче.
Итальянская коряга кстати тоже не очень дорогая, в магазине видел по моему 200 грн. пара.
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нужно,есть поводки от 10ки,только снял с темпры
Nick FT
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, форумчане. Как, я понял есть 3-и варианта: 1) поводки от шнивы; 2) поставить от типо; 3) поставить новые родные.
P.S. Если с 1 и 2 вариантом все боле мене понятно, то с 3-м лажа, все базары и магазины объездил и не нашел только резинки и все.
Если черная кошка переходит вам дорогу, это означает только одно — кошка просто куда-то идет. Не усложняйте!
ru8la
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick FT
Tempra рычаги стеклоочистителя 7767139,46469501 щетка 5911197
польские рычаги стеклоочистителя 3026RWP1
http://www.real-avto.com.ua/parts/pl-3026rwp1/?search=1
Tipo 7633324
по оригинальным спроси тут
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38938
или с Allegro
http://allegro.pl/listing.php/search?string=TEMPRA+&category=18688&order=p
 Просмотрено:  774 раз(а)
Nick FT
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, форумчане. Я решил поставить поводки от 2110 т.к. они доступны. Что мне нужно знать в этом случае?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick FT
у меня помоему остовались поводки от десятки.
могу выслать.
70грн пара.но мне надо пару дней для того что бы посмотреть на то что они точно есть у меня.фото по требованию!!
если интересно то в личку!!
Nick FT
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчане, купил дворники от шнивы, не подошли вообще не с подгонкой, не так. Их даже завинтить до конца не вышло.
P.S. Надежда только на типовские поводки.
P.P.S. Некоторые говорят что: подходят поводки от Фольцвагенов. Хотелось бы знать от каких именно?
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз...
снял свой поводок. пришел на базар.
попросил показать поводок от нивы-ШЕВРОЛЕ.
очень похож.
купил. поставил. не знаю проблем.
(если и затирают-то на долю мм.зимой проблем не было)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери у Алекса с 10 и не парься. Типовские бушные возьмешь там пружина будет ослабшая, прижимать не будет, как итог будет плохо чистить. У Алекса помоему относительно свежие поводки должны быть, и дешево и сердито.
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоят от 2110, у друга, тоже на Темпре, от Нивы Шевроле. И те и те без проблем стали
 Просмотрено:  548 раз(а)
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По виду - очень даже ничего!
Страница 2 из 3
