Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 15:30 Заголовок сообщения:
а у меня метка на обратной стороне
а то хто там и шо там краской намазал - так можно и лоб зелёнкой намазать, это мало что значит _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 117 Откуда: Херсон
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 16:32 Заголовок сообщения:
сняли шкив распреда, изнутри метка (правда другая на вид) соответствует метки снаружи...
блин, там градусов 60 разница между метками..если поставить по меткам боюсь пиндец будет.
Кстати, если по меткам, первый поршень в вмт должен быть? у меня нет.. _________________ И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 17:00 Заголовок сообщения:
интересно девки пляшут...
мне кажется, какой-то дебил поставил не по четвёртому цилиндру, а покакому-то другому, может по третьему, или второму...вопрос "зачем" - не ко мне, у меня есть два вопроса: "как?" и "накуя?"
при постановке меток КВ и РВ в положенные по книге места:
первый (и четвёртый соответственно тоже) поршень в ВМТ.
четвёртый горшок на такте сжатия.
трамблёр указывает на четвёртый, ебстественно, горшок
и тогда пиндец не будет _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 18:35 Заголовок сообщения:
а вот иногда бывает, что на фиатовских движках метки стоят по-православному, по первому цилиндру, случаи описаны в литературе _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 20:41 Заголовок сообщения:
kukish
1. Сними ремень
2. разверни шкив р/вала
3. Совмести метку на шкиве р/вала с меткой на щитке (при вытянутом "флажке")
4. Совмести метку на маховике с 0 в смотровом окошке на кожухе КПП
5. одень и натяни ремень
все _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 20:50 Заголовок сообщения:
я думаю что все таки шкив перевернут, а под ним какая то шайба подложена чтоб сместить центровку. я такое уже видел, на шкиве выработка (режет зубы ремня) и чтоб не заморачиваться с заменой его просто перевернули. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 21:07 Заголовок сообщения:
а теперь дружно ищем 10 отличий... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 21:22 Заголовок сообщения:
ты хош сказать шо шкив с полторухи прилепили?
просто посчитали кол-во зубов и воткнули какой подошел...
блин а как же они тогда метку р-в ловили _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 21:29 Заголовок сообщения:
Маховик можно поставить в двух положениях с разницей 180 градусов. Звездочки коленвала и распредвала устанавливаются в одном положении. На новом ремне есть метки, установить ремень можно в двух положениях. _________________
нет, я хочу сказать, что шкив пихнули правильной стороной _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 21:40 Заголовок сообщения:
эт я ужо понял. ток чегой то мне не доходит - как при таком положении меток оно вообще может работать? или там шкив с другого мотора или выпиляли паз под шпонку где пришлось... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 22:07 Заголовок сообщения:
спасибо всем за дельные советы.
Наши собрались, почухали чубы. И сделали примерно как Хоттабыч написал. Прокрутили сперва ключем пиндеца вроде нету. собрали да завели. клина не случилось. вроде работает.
Доделаю ходовку поеду проверять как оно теперь по-новому )
кстати в окошко на коробке смотрели-глядели ничего не высмотрели. _________________ И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
