Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
subfor
Авто: biiper
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так какой расход был на Биппере и какой на Немо. Удачи..[/quote]
Не проверю!Т.к. Биппер был новый не обкатанный.Но Это работает странно .У меня подозрения,что чипирована или перешит комп.Т,к. после 1500 начинает гудеть турбина и машина начинает лететь Shocked Подрыв реальный ,на биппере такого не было.Ну и расход меньше.На той было 7.4 на этой максимум 6.8.Резина та же ,зимняя,увеличенного размера 195.65.15.По трассе 150 ,набирала легко,ещё и ветер был не слабый. Wink
subfor
Авто: biiper
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто рейлинги Оригинальные подогнать может.Новые 450 долл.-пока жалко. Confused
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики... помогите....может кто знает где можно купить внутреннюю ручку для правой сдвижной двери????
loster
Авто: Fiat Qubo 1.3 mjet Active 2012
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, как разобрать (чтобы прочистить сеточку) клапан регулятореа давления топлива в рампе в автомобиле Fiat Qubo 1.3 mjet? (Кажись так он называется).
Автомобиль глохнет при нажатии на педаль "акселератора". Комп показывет ошибку Р2296- ошибка регулятора давления наддува, давление выше нормы. Постоянно горит "ЧЕК".
Хочу сам попробовать продуть фильтрующий элемент - сеточку в клапане регулятора давления.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так с турбиной (наддувом) проблема или с топливом
пишете о разных вещах сразу Rolling Eyes
loster
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Жекан"]
пишете о разных вещах сразу Rolling Eyes[/quot
Подозреваю, что было залито плохое топливо, из - за чеого могла забиться сеточка на клапане.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
loster
тогда рампу разбирать и чистить фильтр.
второй вопрос, как сюда относится клапан избыточного давления наддува?
Может сажевый подзабился от плохой солярки, тогда с выпуском проблема и растёт давление в турбине, хотя маловероятно ещё должны присутствовать другие ошибки. и есть ли сажевый фильтр?
как по мне то лучше на диагностику поехать и прочесть все ошибки. погазовать при подключённом екзаминере.
я бы не крутил топливную за зря, без явной проблемы
Andrei33
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем драсте.Узнал как снять сервисную :замените масло:1 Нажать педаль газа.2 Включить зажигание.3 Важно!!!!!!!!подождать 30 секунд.4 Нажать педаль тормоза 6 раз.5 Выключить зажигание.У меня получилось 1.3D мультик/
Андрей Баран
Авто: fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет)) Купил несколько дней назад Fiat Fiorino 1.3 дизель 2008 год. и столкнулся с проблемой стука в правой передно стороне на ямах стучит..
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Баран
Посмотри стойку стабилизатора,она в виде Z ,возмись за неё и попробуй покачать из стороны в сторону(на яме машину не поддомкрачуй)
desantnik
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер... у меня в салоне немного попахивает угарный газ, не то что бы сильно , но все же неприятно.... что делать? воздушный фильтр поменял, фильтра салона нету.... у кого какие соображения?? спасибо за ответы..
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое было!Прогорела прокладочка между стыком катализатора и выпускного коллектора!Она там не большая,как бы овальная,находится под алюминькой,если смотриш с верху и немного слева,когда капот открыт!Да!И фильтр салона поставь обязательно!Меньше будет пыли и вони!
Froggie
Авто: Qubo 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угарный газ не имеет запаха. Может, это какой-нибудь другой газ? (:
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что Вы уважаемый говорите!Человек неправильно выразился,запах выхлопа он имел ввиду!Кто знает,тот поймёт!Меняется прокладочка и запах попадающий в салон исчезает!Проверено!
desantnik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и вправду не угарный)
Кабанчик Жека, большое спасибо за помощь!)
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 72 из 119
