И снова здрасте ремень ГРМ
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно достать ведущую (самую нижнюю) шестерню грм ? не могу нигде найти.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
Последний раз редактировалось: ДИМА ТЕМПРА 1.6 (Сб Дек 10, 2011 01:52), всего редактировалось 1 раз
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 1.4 с 1.6 одинакові могу снять со своего старого двигла. Только уточник какие именно
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б/У у меня 2штуки могу продать если кто с ремнем еще не наигрался.
Шестерня нужна только новая!!!
Заказал в экзисте а они сняли заказ потому что у поставщика уже нет таких шестеренок,а больше негде нет.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
а сдесь спрашивал! http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25691&start=735
андрей бондаренко
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет.Подскажите ремень ГРМ слетел.Из за чего так получилось?
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
около 300грн
14 рабочих дней
могу узнать если надо
http://optparts.od.ua/
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из за разгильдяйства. Из за чего же еще.
Про техническую сторону вопроса выше написанно предостаточно.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Не, он не спрашивал. 7580228 - 315 грн, при заказе будет 21.12.11
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь, сколько уже предложений. Laughing Laughing Laughing
Слава ВДВ!!!
Последний раз редактировалось: naskul777 (Сб Дек 10, 2011 18:20), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Я перед тобой написал Smile
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, подскажите, полезли проверить метки ремня грм, а там хрен знает что и притом заводится и ездит.
типо 1,6 одновалка А2.000
внизу по меткам примерно ровно.
а верх ....
трогать боюсь. нид хелп!
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kukish
ну теоретически при таком разбеге работать не должно,а если будет работать то не коректно!
выводы!
либо верхний шкив не с этого мотора а подобного ему либо .... Unknown
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо, её надо развернуть задом-наперёд Very Happy
kukish
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдаа, а нету фоток шкивов распредвала и коленвала, глянуть, мож хоть визуально те или не те?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю не вариант,так как сместится центр.тобишь шкив вылезет наружу от движка!! Rolling Eyes
Страница 5 из 7
