Тема от Thema, или "что получится из Croma?"
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
"Как-то мне, к примеру, не охота, чтобы улитка создавала избыток на стабильной скорости 70 км/ч при 2000 об. на 4 передаче в городе, накуй?"
В таком режиме никакая турбина ничего надувать не будет.
Слишком мало выхлопных газов.
Этими газами, которые дозируються педалью, давка отлично регулируеться из за руля.
Для контроля стрелочка на приборке имееться.
Явно чувствуеться представление, что турбинный мотор все время
при полной и неконтролируемой мощности работает.
Конечно если у педали два положения, то так и будет.
Реально при движении в толкотне и потоке турбина тиха и незаметна.
Но она есть. Laughing
Имея возможность жечь покрышки совсем же необязательно этим злоупотреблять.
Нагрузка на привода у все авто при низких передачах высоки,
на третьей и выше этим можно пренебречь.
Привода с турбо дизелем у нас одинаковы.
Сравни крутящие моменты.
plus
***In SNAIL we Trust***
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing я же образно... Конечно при стабильно малом расходе бензина (режим без ускорения) турбину просто нечем будет раскручивать до буста.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan писал(а):
audio-terrorist писал(а):
2 gundesvan & lexville
ваши расчеты и сравнение карт так умиляют ))))))
как будто это имеет значение ))))))
ставится та турбина которая досталась нахаляву или подвернулась задешево !!!!!!!
потому что 1500 баксов за нормальную турбину мало кто может отдать с улыбкой на лице
правильно подготовленный мотор
толстый выхлоп и грамотная настройка сдвинут ваш спул на 1000 об ниже
мой штатный мотор 2.0 8в турбо со штатным гарретом TB0367 (Т3) благодаря пропиливанию башки (впускные каналы распилены почти на 3 мм) и широкому выхлопу у меня турбина выходит на штатный наддув 0.55 бар при 1900 !!!!! оборотах в минуту
поверьте это огромный плюс в городе при плотном движении
Зря умиляешься - lexville лучше тебя "шарит" в теме)))
ЗЫ У меня без всяких расточек, до переборки, на стоковой турбине и выхлопе - двигатель выходил на штатный буст - до 2000 оборотах.
Почему так Question
культурно послал ? )))
насчет шаристости: есть до распила и портировки и после и так как именно я ездил на конкретно этом авто то приход есть от этих манипуляций
по моим замерам примерно на 400 об ниже сместились обороты полного буста, а не начала раскрутки и выхода на избыток
между ГБЦ и впуском была ОБРАТНАЯ ступенька больше 1 мм
именно поэтому я начал пилить
так что не надо тыкать не зная всех данных ))
да и судить кто и в какой теме ...
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и тем не менее она крутится )) и создает небольшой но избыток (до дросселя естессн)
уменьшает насосные потери мотора и позволяет экономить топливо (при нежной работе газом )
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернемся к нашим пирожкам ))). Пришло время продумывать самую неизвестную (просто не сталкивался) мне часть инсталла: систему выпуска. Тут одни лишь вопросы. Коллектор придется делать равнодлинный под twinscroll T3 фланец, причем образца нету, всё придется начинать с нуля (даже чертежей нету на просторах инета именно на Тему 16V turbo). Причем под внешний вестгейт Tial 38 с v-band. Вообще еще больше вопросов вызывает послетурбинная часть: на какой трубе делать (полагаю, что 60 мм. должно хватить), что включить в систему: два последовательных прямоточных глушителя, два параллельных на выходе, небольшой пламегаситель+глушитель или... не знаю... Бюджет на выпуск будет весьма скромный, но пока не могу точно сказать какой... Правда, в будущем, будет апдейт (просто сейчас надо как минимум запустить и откатать, покататься хотя бы полгодика и сделать кузовщину+салон, а потом можно и конечный вариант выхлопа сделать). Немного сложнее в моем случае то, что у меня изначально атмо система стоит, и сказать "пока оставлю все как есть" не получится...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для равнодлинного коллектора тебе потребуется купить 16 полуотводов(готовых поворотов на 90 гр для труб) и немного (полметра) прямой трубы такого же внут диаметра
берешь атмоколлектор и отрезаешь трубы оставляя ток плоскую часть что прикручивается к ГБЦ
крепишь ее на столе и к ней прям прихватками крепишь полуотводы поэтажно выводя поворот на турбу куда тебе надо
полуотводы режешь чтобы получить нужный угол поворота
в некоторых местах нужны куски прямой трубы
после того как собрал на прихватках и померял под капотом промаркируй всю конструкцию по соединениям -разломай и собери заново уже полностью проваривая (и заодно убирая сопли изнутри если насквозняк провалился сваркой)
63 мм вполне достаточно для твоей мощности
старайся только избезать резкихх перепадов диаметров и повороты поплавнее
пламягаситель и прямоточный глушак одно и тоже по конструкции (из тех что я видел)
главное не купить "пламягаситель с сопротивлением" которые продаются как замена катализаторам
жуткая конструкция -просечки внутрь трубы чтобы создать сопротивление потоку
сопротивляются так что машина тупит еще сильнее чем с катом
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville писал(а):
........Коллектор придется делать равнодлинный под twinscroll T3 фланец, причем образца нету, всё придется начинать с нуля (даже чертежей нету на просторах инета именно на Тему 16V turbo). ...
проверенный временем конфиг
выносной вестгейт - ф топку, родной вестгейт - заварить)))
глушитель - прямая труба на 63)))
Если серьезно - поищи конфигурации выхлопа для Дельты ЭВО. Их в интернете огромное колличество. Но Кроме легче будет, там места больше и изгибы другие.
ЗЫ тебе еще даунпайп нужно изготовить с дыркой под лямбда-зонд. У меня выхлоп на 63 трубе - рекомендую Good
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит на то что ты спроишь 60 мм выхлопа достаточно...
Я бы на твоём месте сделал так...от турбы и до конца 60 мм(63 тоже хорошо)...один резонатор и банка и усё) либо стронгер-банка..
бюджетно и хорошо...
На счёт равнодлинного...скажу что цена не стоит прихода...
если что я найду сток у нас а жека перешлёт тебе
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я и не против родного, если бы только не... он не под twinscroll. Иначе, если ставить родной, получается, что twinscroll турбина будет шо козе баян Laughing . Хотя ты, в принципе, поищи (может сейчас лучше хотя бы так, чем никак).
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной коллектор от моего авто валяеться у меня отдельно.
Слегка треснул, а так ничего, форма осталась.
Могу чего надо померять.
Родная труба внутри там чуток меньше 60мм.
60мм я дырку в прокладке делал.
Вот четежик прокладки и соотвественно родного фланца.
 Просмотрено:  209 раз(а)
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну коллекторы у 8V и 16V разные по фланцам, однако есть то, что мне реально необходимо знать - выступ коллектора от ГБЦ в сторону радиатора (в мм) и высота коллектора от верхней точки фланца на ГБЦ до нижней точки фланца на турбину (в мм.). Зная эти размеры, уже проще дать задание спецу по изготовлению выхлопа.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форма фланцев у тебя своя, да она тебе известна.
Тебе же в пространстве точки надо знать.
А я и к запасной головке смогу приложить.
Блоки то одинаковые и значит точку отсчета можно согласовать.
На живом, если удасться подлезть, то же можно чего намерять.
С учетом этого выложи картинку из Епера и проведи линии,
которые ИКС.
Создай тех задание, а я постараюсь расставить цифры.
Если приемная труба по каталогу одинаковая,
то и турбина висит в той же точке,
независимо какая там головка и коллектор.
Называеться - зайти с тыла. Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у 16 ве турбина висит выше чем у 8 ве
возможно дело в том что 16 ве башка выше
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выхлоп надо варить по машине
иначе ерунда получится
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, ибо и я (правда с некоторыми "но!") с этим согласен, и мастера этого требуют. Либо буду тащить машку на буксире 30 км. к мастеру по турбовыхлопам, либо ночью на радость жителям... Ну может, правда, мастер согласится прокатиться до авто и измерить хотя бы те параметры, которые не совместимы со стоковой системой (до турбины и даунпайп), а уж остальную часть (стоковую) я ему любезно предоставлю для сверки. Есть конечно вариант попроще, на соседнем массиве есть мастера по изготовлению выхлопа, но к тем мастерам нету доверия.
А тем временем выясняется (сегодня полдня штудировал авторынок), что бюджет Я 7,2 и проводки - 500 у.е., причем Я 5,1 + проводка можно легче легкого купить б/у и за менее чем 150 долларов. Есть над чем поразмыслить... Буду штудировать форумы в поисках отличий (пока кроме глюков у Я7,2 и того, что он заточен на экологию - ничего не нашел). Чем же Я 7,2 лучше?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 6
