puper Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 13:41 Заголовок сообщения: Трос сцепления рвется |
За последний год меняю уже второй тросик сцепления.
Причем в первую же неделю на тросике ломается пластмассовое ухо которое надевается на педаль, приходится делать самостоятельно металлическое приспособление.
Судя по всему проблема в самом сцеплении, раз не выдерживает трос?
Как поэтапно решить проблему правильно? |
Corleone Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 14:09 Заголовок сообщения: |
поставить гидравлику от альбеи _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
puper,проблема на самом деле распространеная,обрати внимание на укладку троса,не должно быть резких перегибов и при установке нового троса обязательно его смазать,при помощи шприца например,лучше всего разогретый нигрол |
Jeksan Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.06.2011 Сообщения: 218 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 09:33 Заголовок сообщения: |
или обычным маслом любым пролить и еще я там где в кузов авто входит штука такая перед педалью сцепления так вот я ее литолом забывал всю со сторооны салона. и очень важно уложить трос нормально. была та же фигня. первый трос где то 3 месяца продержался после тупо замены. а ща даже согнул кронштейн и к нему хомутом затянул трос жестко внизу в отсеке моторном в самой его нижней точке. это для того что бы его в сторону отодвинуть принудительно. как в книжке должен быть уложен не знаю. я методом пробы как ему лучше будет. |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 10:07 Заголовок сообщения: |
мне, при первой замене троса показалось, что его можно уложить только в одном положении и никак иначе. Разве есть разные варианты укладки, поясните, пожалуйста. |
