лямбда зонд
kopna
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, если лямда показывает не гуд, то это говорит о том, что ее пора менять. И никакой колхоз по востановлению не поможет. Только замена. Вот мои данные при прохождении тех осмотра:
СО- холостой ход - выше 0.5%
Snda lambda выше 1.03 и ниже 0.97
СО при оборотах 3.500 выше 0.3%
Дешевле купить новую, пускай и не фирменную, но больше не иметь гемора. И горючки то при этом(при не рабочей сонде) сжирается не меренно.
Вопрос: как она(сомба) будет чётко давать сигнал централине о рабочей системе газообмена?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько мне памятуется, на Кроме лямбда имеет значение только при превышении нормы СО тех лет. А до превышения, никакого влияния на смесь она не производит. Грубо говоря, по прямой трассе, и при неспешном гражданском разгоне, в деле смеси она фактически отсутствует. Учитывается она только при "спортивном" разгоне, чтоб бензин не выплескивался из трубы.
Резюме:
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это??? Разве характеристика Л/зонда не едина для всех времен и народов? Ну разве что, в бывшее время не требовалось особо контролировать смесь при прогреве и начале движения, т.к. ЛЗ инерционен, поэтому подогрева не было, а сейчас есть, и зонд сразу регулирует смесь.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
различается не характеристика зонда, а степень его влияния на смесь
Эх Александр Васильевич Hi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степень влияния определяется не зондом,естественно- рабочим, ему пофик- он свое отрабатывает контролируя состав выхлопных газов и генерирует напряжение сообразно обстановке в трубе, а СИСТЕМОЙ, в которой он работает.
Если зонд видит наличие избыточного кислорода, а система на это не реагирует по какой-то причине, что зонду остается? Правильно- ничего., т.к. сам он ничего не сделает.
А характеристики могут отличаться только у разных по типу и конструкции зондов- платино-циркониево-иттриевые, или титановые.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич а разве кто то доказывает обратное?
ниченепонял... Hmm
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь, так и вы растолкуйте последнюю фразу про не характеристики и степень!
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна и та же лямбда, всегда была и будет с одинаковыми характеристиками. Ясен пень. Однако, на разных машинах, в разные периоды годов выпуска, влиять на смесь она будет по разному, в разной степени, в зависимости от калибровки ЕБУ к которому она подает сигналы.
И если говорить за "жетроник" который на Кроме, то там лямбда на смесь фактически не влияет - только в режиме максимального разгона.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не одна, ВеталЬ, а уже две, и с разными сигналами.
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні ще раз перевірив, на холостих 0,86в при обертах 1500-2000 також 0-86в при температурі 80-85, відключений датчик 1000 обертів, підключений на 200 обертів падає.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего путного с тестера вы не увидите!
ЛЗ или осциллографом, или сканером проверяется, там видна ДИНАМИКА, а тестер- прибор интегрирующий, да еще кЕтайского роду-племени, что толкового он скажет?
А если уж так руки к тестеру привыкли, то на выходе ЛЗ- меандр должен быть, хоть часто и "грязный", а по сему- среднее значение должно быть 0,9- 0,1= 0,4 вольта, очень примерно.
И вааще, чаще в мире народ борется с СО с помощью ЛЗ на холостом ходу мотора- в пробках, прогревах...
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Богатая смесь. На диагностику.
alfa sapiens
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так багата суміш, ЛЗ працює.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЗ или осциллографом, или сканером проверяется, там видна ДИНАМИКА,...
Из уважения к Вам и в знак моего недовольства существующим политическим режымом в стране, дополню Ваш пост наглядной агитацией:
- Двигло в прогретом состоянии (+88С). Стартует и работает на ХХ (~800об/мин)
- Показания снимаюцца в реальном времени в режыме "графопостроителя", графики строятся на показаниях напряжений двух лямбд. Одна рисуецца чёрным, вторая красным.
- Выкладываю несколько фотасов, для наглядности процесса во времени.
ЗЫ: подправим и удалим лишнее.
В отдельном посте выложым отдельные картины лямбд.
 Просмотрено:  258 раз(а)
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь напруги лямбд выведены отдельными графиками.
Если кто не совсем есть понимай, то по вертикали размах амплитуды напруги с лямбды в вольтах, а по горизонтали время в секундах.
Развёртка одного экрана соответствует ~ 10-15 секунд времени работы двигателя.
Фотка № 0001 - Лямбда-1 режым ХХ;
Фотка № 0002 - Лямбда-1 в движении на средних оборотах. В середине снимка затемнение - это момент разгона, показания меняюцца намного чаще;
Фотка № 0003 и 0004 - Лямбда-2 движение на средних оборотах.
ЗЫ: Лямбда-1 установлена до катализатора прямо в коллекторе выхлопных газов. Лябда-2 установлена сразу за катализатором.
ЗЫЫ: Надо учитывать, шо в разогретом катализаторе происходит 2 вида химических реакций:
- окисление НС(недогоревшие гидрокарбонаты) и СО(угарный газ) до углекислого газа СО2 и воды Н2О.
- разложение NО2 (окислы азота) до азота N.
Для меня загадка: используецца ли в реакциях свободный кислород О2 (недогоревший) из выхлопных газов или для преобразований хватает высвободившегося в результате химических реакций атомарного кислорода?
 Просмотрено:  329 раз(а)
 Просмотрено:  352 раз(а)
 Просмотрено:  373 раз(а)
 Просмотрено:  341 раз(а)
Страница 2 из 4
