razboinik Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2013 Сообщения: 17 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 2.0 бенз(инжектор) 1990г
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 18:38 Заголовок сообщения: Коптит Свечи |
Фиат Типо 2.0л. двигатель 2х распред вальный..... Во 2м целиндре постоянно свеча черная,машиной дергает и расход по городу 20л на 100км. Остальные свечи в норме. Снимаю насвечник двигатель работает без изменений, да еще и током пробивает в руках.. Подскажите че происходит...и КАК с этим бороться...
Последний раз редактировалось: razboinik (Вс Апр 07, 2013 17:55), всего редактировалось 5 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 18:45 Заголовок сообщения: |
razboinik
а что за типо 1.95???
это двух литровый у тебя?? _________________ Бортовик Темпра |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 18:48 Заголовок сообщения: |
тебя током лупят провода. когда тебя нет - лупят куда попало.
1. неизвестно состояние мотора и головы в частности.
2. ничего не известно о состоянии ВВ тракта.
3. ничего не известно о состоянии самого моника и сопутствующих его датчиков с проводкой.
какой ответ ты хочешь услышать, если вопроса то по сути и не было? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 18:49 Заголовок сообщения: |
ну ты гонишь два литра на моноинжекторе!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | =aleks=
ну ты гонишь два литра на моноинжекторе!  |
ну тут всякие бываю!!!  _________________ Бортовик Темпра |
razboinik Amico
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 19:10 Заголовок сообщения: |
| Фиат Типо по паспорту 1,95л. двигатель 2х распред вальный 16 клапанов..Карбюратора точно нет,по этому называю его как практически все моно..... Током лупит когда снимаеш насвечник, видимо притрагиваюсь к блоку мотора,но так вроде не должно бить... |
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
razboinik
так, давай не будем сказок сочинять, окей?
первое: 1995 куб.см., а не 1.950
второе: в 1990 году ещё не делали 2.0 16 вэ, были только 1.8 16 вэ (1756 сс)
третье: 1.8 и 2.0 - не могут быть на монопрыске, как бы там гаражные ВСЕ дебилы не называли...моновжики были 1.4 и 1.6, 1.8 и 2.0 уже были на полном прыске, полноинжекторные. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 19:23 Заголовок сообщения: |
razboinik
У тебя скорей всего двухлитровый двухраспредвальный восьмиклапанный мотор,они были на полном инжекторе и карбюраторные.Фото мотора в студию.Током бъет-провод или колпачек неисправны.Свеча черная-неисправна свеча,либо ее засерает маслом из за изношеных маслосъемных колпачков или колец.Возможно форсунка льет безбожно(если инжектор). _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
Unchik
подозреваю шо там банально тапки проводам и нет искры нормальной. плюс ко всему дохлый ДТОЖ, откуда перелив и расход. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
чет я нихрена не понял. это как это два литра 90го года двухвалка и вдруг на монике? чевойто не лепится  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
razboinik Amico
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 20:50 Заголовок сообщения: |
| Пардон за глупые выражения,со впрыском разобрался что есть что.... я начинающий типовод,впрыск ижектор и вроде Бош...(как у всех),напомните что такое ДТОЖ... |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
ДТОЖ-датчик температуры охлаждающей жидкости,тот который дает сигнал на мозги сколько топлива давать в зависимости от температуры двигателя _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
| датчик температуры охлаждающей жидкости - ДТОЖ |
razboinik Amico
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
| как его можно проверить... |
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 21:45 Заголовок сообщения: |
вообще его лучше прозвонить, при разных (известных) температурах.
и рассказать нам данные, шо были получены. это идеальный вариант.
на холодном примерно 5.5-6 кОм, 90° - примерно 300-500 Ом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
