А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 55, 56, 57  След.
Timashov
Авто: Peugeot Expert 2007 HDI 120
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatoliy_t писал(а):
Вчера наконец-то нашли где стоят свечи. Для этого разобрали чуть не пол головки. Но и после этого к свечам доступа нет. Надо или головку снимать, или двигло вытаскивать. Заставить-бы поменять свечи ту светлую макаронную голову, которая придумала их туда всунуть.
Ни чего не нужно Вытаскивать!!! Свечи находятся в неудобном расположении.... Но поменять можно без глобальных вмешательств. Снимается салонный фильтр. свечи с гемором откручиваются закрытыми глазами.Три свечи откручиваются без лишних снятий, А четвертая(слева, если смотреть на двигатель) нужно снять коллектор.... Откручивайте как с переди двигателя так и снизу потдона. Мне по времени на то меняли 7 часов. Отдал 100 $ Peugeot expert 2007.
У меня были сгоревшими все 4 свечи. После их замены с пол оборота завелась в -23 .
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil
Об'єктивності заради.
1. Скидай вагу, бо є загроза серцево-судинних захворювань, хіба що ти епічний культурист.
2. 1.95м*105кг влазять в Уно(відповідно й Пунто) за кермо без проблем.
Перевірено на тваринках (с)
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально - ужо скинув - зараз іно 108. Friends
Що "влазять" то добре, але як "вилазять" чи "повертаються". Pardon
Просто захисники тваринок вимагають щоб був певний мінімальний об'єм вольєра - а в унчику чи пунтику можна і клаустрофобію заробити. Sorry
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пане, у вас паранойя Laughing Laughing там місця вистачає Very Happy
098-715-69-60
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Студент відповів на слова професора, що "від навчання ніхто ще не вмер": "Я волію не ризикувати". Implication
Це однако інстинкт самозбереження, о любителі тісного простору. Hi
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кого як заводиться машина при морозах нижче 15 градусів, скільки прогріваєте свічки? На кінець тижня передають -29, не знаю... попробую чи заведеться (машина стоїть на вулиці).
drive2.ru
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cегодня утром было 14-15 градусов.Один прогрев свечей и торохтим,ровненько так Very Happy .Что будет дальше посмотрим.Может АКБ придется в дом заносить.Скудик живет на улице.Соляра ВОГ.
Самая лучшая машина,это новая машина!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-22(вчера). Завёл с четвёртого раза и то после того, как 2 раза включал свечи накала, да ещё принудительно подкачал топливо ручной помпой. Первые три раза свечи включал по одному разу. Машинка заводилась, но через пару секунд глохла, не набирая оборотов. После того, как всё-таки завелась, минуту дымела и работала на трёх цилиндрах. Потом прорвало. Самое обидное, что стояла на стоянке, а в баку 3-4 литра ДТ только было. А на следующий день (на сегодня) прогноз был -25! Вот и пришлось заводить, а затем перегонять в гараж на отогрев, а брать Волжанку.
Что удивительно, Волгу (406-й движок) сегодня завёл только с третьего раза. Такого с ней никогда не было. И в худшие морозы лучше заводилась. Видать болезнь с Уника передалась. Стояла-то на стоянке на его месте Laughing
Многие из тех, кто 2 дня не выезжал (на соляре) сегодня утром не завелись Sad
Zest
Авто: Fiat Tipo 1,6 SX
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нас сьогодні -3, як кажуть на Рос. мові, Полет нормальный ))))
Продаж б/у и нових запчастин на Fiat
0673401500 Володимир
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добре вам, а в нас через пару днів буде -29, та ще й сніг. от і думай чи заведеться... машина потрібна щодня, стоїть на вулиці. це її перша зима.
drive2.ru
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yaryk1980
У меня у знакомого такойже Скудик как у тебя.Он живет в часном секторе,так он с утра под капот всовуе тепловентилятор(самый обычный бытовой,маленький)минут на 20.В любой мороз как летом.Но этож если рядом есть напруга Idea
Zest
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в першу зиму, також переживав, кожен день температура знижувалася, Вона мене ні разу не підвела. але в мороз -25 я зробив їй подарунок і не мурдував))) три дні її не рухав....поки не спали морози)))
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простояла машина с 8.00 19.01 до 12.00 сегодня. Фиг его знает как должно быть, но по-моему завелся сегодня с большим трудом: крутил стартером первый раз секунд 6. ВООБЩЕ НИЧЕГО! Снова подождал пока погаснет спиралька и промаслал опять секунд 8. Только на последних 3 секундах мотор "схватил" но очень тяжело, с треском (цокотом), наверно, форсунок и огромным тяжелым облаком сзади. Потороил секунд 10 максимум и всякий дым пропал. Чуть позже появился парок как у всех. Соляра ОККО -22. Завтра залью Арктику - 32. С ужасом думаю, что будет при - 20. Сегодня -9 при запуске.
Не работает одна свеча. На сколько ето влияет?
И еще:заметил, что если не подгазовывать, то вообще не заведется. Так должно быть? И как газовать при запуске: нажать и держать педаль или постоянно подгазовывать?
Последний раз редактировалось: avmyzika (Пн Янв 20, 2014 23:53), всего редактировалось 1 раз
Zest
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо дизельний двигун в хорошому стані, він завжди заводитья добре на морозі.
якщо шо, поправляйте))) специ де ви???
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была Кенга,тоже жила на улице.Я лил Винсовскую присадку,так она в -30 как чясики,а соседи по стоянке бензинки не заводили Very Happy
Страница 46 из 57
