На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 691, 692, 693  След.
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, у меня Добло макси переделанный, купил тоннель для обогрева задних пассажиров с подстаканниками, при установке выяснилось, что по граннице передних сидений есть перепад ступенька и из-за неё вся эта конструкция ложится так как надо. Может кто уже делал какой секрет - пилить, подрезать или продать-вернуть?
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почув стукіт під пласмасовою кришкою мотора, таке враження, ніби вона стукає об шось. Легенько прижати - стукіт пропадає. Де шукати проблему?
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може елементарно незатягнута кришка, найпростіше що спадає на думку?
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял все сайлентблоки и втулки задней подвески. Сделал все по мануалу - перед затяжкой нагрузил заднюю ось (натрамбовал народу кг под 300), хотя мануал рекомендует 510 для моей машинки. Теперь у пустой машинки не задран зад, но ведь и сайлентблоки в постоянном напряжении. Понимаю, что совет в мануале дан не зря. Где тут собака зарыта?
Витальянец
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите,заскрипел сайленблок задний рессоры,как лечить кто сталкивался?замена или смазать как то можно?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витальянец, точнее: задний сайлентблок рессоры или серьги?
Сергей1111
Авто: Фиат Добло макси 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите,печка вообще слабо дует,2010 Новый кузов. ?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам боролся с этим долго пока не заменил задний саленблок.
turbo_max
Авто: Outlander
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять сайлентблок
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь, однозначно менять. Тем более, что это не составит труда. Но совет: перед впрессовкой хорошо смазать проушину рессоры и втулку силиконовой смазкой. Как в анекдоте: выходит хорошо, входит плохо. Все дело в форме втулки.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу заменить масло в МКПП. Предлагают "самое лучшее на сегодняшний день..." масло HADO АTOMIC ATF III (минеральное) Что посоветуете? Боюсь запороть МКПП.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей все жидкости ХАДО,только вот на счет минералки не помню,а что производитель пишет на счет фиата?(сейчас начнется:"мануал селения")
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фиг минералку, возьми синтетику http://xado.ua/stokovaya-produkciya/xado-atomic-oil-75w-90-gl-3-4-5-ultrasovremennoe-transmissionnoe-sinteticheskoe-maslo-dlya-mehanicheskih-transmissiy
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA - ты угадал, вот то и пишет. Ну, писать не вредно, это раз. А во-вторых, не может же FIAT выдать длинный список возможных замен, для этого он должен все протестировать, а на кой ему это надо?.
winnn - понимаю, что синтетика лучше, но так получилось, что у меня уже есть 2л минералки. Конечно, могут быть проблемы зимой при сильных морозах, но зимой я езжу только по сильной надобности и выезжаю из теплого гаража.
Di-MA - в движке у меня тоже HADO - полусинтетика АTOMIC 10W-40 SL/CI-4, пока проблем не было. Почитал российские сайты, тамошние называют HADO не иначе, как "жижа". Балувана ваша Галя. HADO советует применять минералку и для МКПП. Хвалит себя до посинения.
nabilsky
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто користувався в ДОБЛО-максі такими шторками замість тонування? Які враження?
 Просмотрено:  8142 раз(а)
Страница 37 из 693
