Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 155 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 01:04 Заголовок сообщения: и вновь "приколы" с Кромой.. ((
Она решила меня добить (морально)...
Ситуация следующая:
Сегодня в 22:30 сел в машину, завел с полоборота, подождал пока прогреется до 50ти - поехал.... ехал я не долго... около 1 км... дальше траблы.. проблемно... начала глохнуть...
при попытке завестись - она заводилась (но примерно на 200-300 оборотах) и тот час глохла..
Когда завел с газом - обороты выросли до 3000 и сразуже упали - опять заглохла....
Методом очень частого быстрого легкого нажатия педали газа.. обороты плавающе удерживались мною в пределах 1500-2000..
таким образом я и добрался до гаража (примерно 4 км) ...
ЗЫ При езде после проеханного полкилометра она вновь показывала мне 500 оборотов... и удерживала их без всякого вмешательства..
а на последних 100 метрах она опять заглохла.. и в гараж заскочила на подгазовке...
Честно говоря я в шоке.. потому, что: проверял и я, и товарищ, и к спецам потом возил.. проверяли + регулировали..
Пожалуйста.. помогите советом кто знает.. что бы это могло быть..
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 08:26 Заголовок сообщения:
что именно проверяли и ты, и товарищ, и что регулировали спецы?
Ну чтоб одно и то же не толочь, лишнее исключить сразу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 09:01 Заголовок сообщения:
воздух тянет, проверяй гофру!
это не она тебя добьет, а ты ее... видел я твои "выступления" на автослаломе...
не мучь корча, приобрети или уно турбо еще к Кроме или вообще вместо нее _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 10:47 Заголовок сообщения:
Проверяли/поджимали:
весь воздуховод от рамы до впуска (заглушки садил по новой на герметик)
почистили систему вентиляции картерных газов (поменял резиновую часть)
Спецы:
отрегулировали СО, ХХ, расходомер
а также отрегулировали клапана, заменил свечи, катушку, комутатор
может что и забыл... потому что не за 1 раз всё делалось
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 10:55 Заголовок сообщения:
почитал внимательно ещё раз и вывод напрашивается один: нема давки в рампе. недостаточное питание очевидно.
причина: клапан, насос, воздух? проверять узлы и агрегаты _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 11:01 Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 11:04 Заголовок сообщения:
да, рабочую.
давил 4.2 в стену? это мало, вполне мог уже сдохнуть.
начни с насоса. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 12:00 Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 12:12 Заголовок сообщения:
Павел_34 писал(а):
Да чтож это за напасть?По звуку слышно,но это еще не означает что он держит нормальное давление.Нужно проверять.
Как же я согласен с Женей - причина либо в насосе, либо в клапане, либо в расходомере. Насос может маслать впустую, такое возможно, а 4,2 бар - ничтожно мало, должно быть около 6 и выше (многие ошибочно думают, что раз клапан стоит на 3 бар, то насосу достаточно >=3 бар, ан нет, т.к. при открытии клапана должен быть достаточно большой избыток давки, при этом шума булькающего в обратке уже не должно быть (булькающий шум=малое кол-во топлива в обратке=низкое давление от насоса). _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 12:16 Заголовок сообщения:
шум не булькающий, а напоминает открытие колесного нипеля.. (типа "пшик")
Последний раз редактировалось: PSV.km (Чт Мар 21, 2013 12:18), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 12:18 Заголовок сообщения:
PSV.km
ну тебе всё-равно с манометром под капот лезть, так что не выкручивайся _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 14:25 Заголовок сообщения:
PSV.km писал(а):
CreAtoR писал(а):
PSV.km
Вот доберусь к Алексу (Саше ) - да и померяю давку.. при работе и при открытии клапана.. =)
Я же уже решил проблему с вечной необходимостью в манометре покупкой клапана регулируемого с встроенным манометром. Удобная штука, хочу сказать _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 05:45 Заголовок сообщения:
шо це за штука такая? от какого то авто подобрал?
у меня такое было когда шланг лопнул от КДПВ к ДЗ, и был не хилый подсос неучтенного воздуха _________________ покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 07:17 Заголовок сообщения:
Мерялось, менялось и регулировалось что то и когда то. Ну и что?
Пожизненная гарантия что ли?
Не едет то сегодня, в силу возникших сегодня неисправностей.
Булькать в рампе будет воздух, но никак не низкое давление.
На форуме был случай когда топливник до 3 снизил и авто ехало не включая обратный клапан вообще.
И обнаружилось это случайно.
Из за застоя топлива начало закипать в жару как карбовая.
В бесконечных проверках давления нуждаються авто в предсмертном состоянии.
Но никто не мешает на таком устройстве(см фотку) удлинить шлангочку и вывести манометр в салон.
Кто освоил электричество и механичество может сделать поинтересней.
Стелку давки масла переключать на разные датчики.
