Звуки в салоне авто
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Звуки в салоне авто Ответить с цитатой
С правой стороны в раене бардачка при включении зажигания слышен звук работающего двигателя, он пропадает через секунд 30.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12
стоит электро привод который тягает заслонку салон-улица.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напрягає всіх, вирішується встановленням кнопки на заслонку, або електронікою, як робив t309
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
popenya12
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой смысл этой заслонки?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
popenya12
Леша, эта заслонка на всех Темпрах стоит? Я просто в своей еще не везде копал....
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 писал(а):
=aleks= писал(а):
popenya12
заслонка на всех авто в общем есть.она переключает засос воздуха с улицы-салона.
если заслонка будет в положении всегда салон,то будет нагреватся воздух в машине быстро,но и приэтом будет сильно патеть.
если заслонка стоит в положении улица,то грется воздух будет дольше,но и потеть не будет.
я ставлю у себя чуть салон и большая часть улица.но всё это хорошо если у тебя ручная печка.а если электро,то там за тебя всё делает электроника!!!
на моей темпре привода заслонки не было.это больное место в печке.эти привода выходят из строя!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
naskul777 писал(а):
=aleks= писал(а):
popenya12
А вот и не на всех! А только у тех счастливцев (вроде мну), у которых электронная печка Very Happy !
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
у мну тоже
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
=aleks= писал(а):
naskul777 писал(а):
=aleks= писал(а):
popenya12
заслонка есть во всех машинах!а вот электро привод упровляющий ею увы только у одарёных!!! Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда почему, на двух снятых мною обычных печках с доноров, этой заслонки нет в помине, а во всём остальном- блоки обычной и электро одинаковые?
На ЭБУ электропечки есть кнопка "салон-улица".
А теперь покажи мне на фото вертушек ручной печки символ "салон-улица":
 Просмотрено:  197 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Скажу, что те же положения ручной печки у Темпры и Типаря, дуют как-то по разному. Наверное где-то заслонки не так.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
по темпре с ручной печкой не могу сказать,но вот в тойоте есть,в жиге есть Very Happy та и вмногих других авто есть!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот например в положении - прямо и в ноги, так прямо дует каким-то прохладноватым воздухом, а если только прямо - то все гуд. ХЗ
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Хрюкин
Тогда какой смысл ставить в пример Тойоты, Жиги и другие авто, если речь о Типо/Темпра?
