Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 01:22 Заголовок сообщения: Ремонт кондиционера |
Вот озадачился кондиционером - скоро (надеюсь ) будет тепло, а у меня кондер не включается. Ездил на диагностику - в системе пусто, заправили каким-то газом и датчиком нашли место утечки - перетерся шланг в верхней точке - трется обо что-то. Интересно - можно ли отремонтировать шланг, или только замена? И грозит ли мне (точнее кондеру) то, что езжу без фреона? Мастера напужали, что может накрыться компрессор.
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 01:28 Заголовок сообщения: |
Этот шланг походу у всех там перетирается
Я вырезал перетертое место и соединял цанговой латунной рем. вставкой, для выс. давления. брал в Эпицентре
_________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 09:37 Заголовок сообщения: |
| В некоторых регионах есть фирмы что изготавливают гидравлические шланги к импортной сельхозтехнике и другим машинам.Так вот, они-же и шлангами к кондыционерам занимаются.Но им нада старый шланг на образец.К сожелению знаю такую лиш в Броварях.Если Олег интересно, напиши, поищу, есть где-то телефончик.
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 14:57 Заголовок сообщения: |
Для того чтобы установить кондей на 1.9д, мотор и торпеду снимать нужно?
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 14:58 Заголовок сообщения: |
Badn
Спасибо, посмотрю по магазинам. А нормально работала вставка? А то там давление большое. Случайно фото нет вставки?
Vladivir
Спасибо, поищу у нас, если не найду вставку.
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
| А где это место такое, где перетирается шланг? Можно на фотке показать?
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
| SabitofF писал(а): | | Для того чтобы установить кондей на 1.9д, мотор и торпеду снимать нужно? | Торпеду по любому разобрать до основания......испаритель то надо как-то поставить.Проводку другую кинуть или часть проводки. Поддон с ушами под кондей,если такового нет(движок сымать не надо) и ремень с роликом и натяжителем другой воткнуть и все.....
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 00:00 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | А где это место такое, где перетирается шланг? Можно на фотке показать? |
Выделил красным место, где проходит шланг кондиционера и трется своей верхней частью об элемент кузова(вроде бы). Сам я перетертости еще глазами не видел, но видел как пищал датчик утечки газа в этом месте. Да и парнишка сказал, что в этом месте чаще всего у скудоподобных перетирается шланг.
45.69 KB |
503 раз(а) |
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 15:25 Заголовок сообщения: |
| Спасибо Olegs! Будем осматривать...
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 15:52 Заголовок сообщения: |
Olegs
я сьогодні там дивився в мене ніякої трубки чи шланга там нема
Olegs Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 16:01 Заголовок сообщения: |
| Сфотографирую, выложу.
Badn Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 16:14 Заголовок сообщения: |
Olegs
По вставке вообще вопросов не было, лето отхолодил без проблем. но у меня перетерся шланг низкого давления(он толще) там давление около 4атм., а вывысокого(тоньше) давление около 8атм.(точно не помню )
Фото нету, а машину продал
nonacar Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2012 Сообщения: 17 Откуда: УКРАИНА
Авто: scudo
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
Olegs
ну взагалі то без фреона можна кататись но коли система негерметична тоді в систему попаде багото вологи\бруду. десь якшо дирочка як голка то до 1 рік якшо зламані трубки або зірвані стакани на трубках то треба герметизувати.
на практиці на пригнених неробочих рефрежераторах які неробили по 5 років промивали систему (є спеціальні помивочні фреони) міняли по декілька раз фільтри осушувачі і то 1 з 10 машин мала забиту систему шо помагала заміна одного з випарників (радіаторів).
по шлангах дешевше купти на шроті це 100000 % для прикладу один стакан обжати від 50 грн + рукав висого тиску від 200 грн
SabitofF
в наших сусідів б.у повний комплект.. радіатор з ветиляторами, мотор пічки з випарником всі патрубки, компресор ,реле, кнопка в салон коштуэ десь коло 1000 злотих + - в нас десь я думаю десь коло 500уо
по роботі то треба розбирати морду і торпеду
Olegs Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
nonacar
Спасибо! Может у меня не совсем система испорчена - открутил колпачки клапанов - и аккуратно нажал на нипеля. С одного просто пшикнуло газом, но давление небольшое, со второго брызнуло зеленой жижей. Это о чем-то может говорить?
Полез фотографировать шланг, который мне сказали менять - вытащил его на свободное пространство и попытался найти повреждение - ничего не вышло. Или меня разводят, или отверстие очень уж маленькое.
Шланг толстый, значит в нем давление поменьше (до 4 бар вроде).
Вот на фото шланг, который чаще всего повреждается, со слов мастеров (отмечен красной стрелкой). Для понимания - на втором фото видно бачек тормозной жидкости в глубине, сверху - мотор стеклоочистителя, справа-снизу - корпус предохранителей. На первом фото я шланг вытащил из под двигателя стеклоочистителя - его стало лучше видно.
116.44 KB |
565 раз(а) |
94.86 KB |
514 раз(а) |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 13:18 Заголовок сообщения: |
| Я би поміняв шланга.Тиск там великий,щоб потім ще раз не заправляти.
