Уважаемые добловоды! пара вопросов к вам:
Являюсь счастливым владельцем Фиат Добло 1,6 16 бензин 2003 г.в. (пассажир)
1. Как определить степень износа ремня ГРМ? Когда он менялся я не знаю. Если его не менять, то при обрыве мне грозит поломка двигателя?
2. топливный фильтр находится, как я понял, в бензонасосе. Т.е. отдельно он не меняется? только с насосом?
3. "Автодоктора" рекомендуют заливать 92 бензин (сами в своих японцев льют тоже 92), мотивируют, что в 95 какие-то присадки металлические? И, мол, 92-ой поэтому лучше для двигателя. Ваше мнение? (разницы при езде на 92 и 95 я не чуствую)
4. Объем заливаемого в двигатель масла не нашел нигде (для всех остальных двигателей нашел). залил в районе 3-х, но хотелось бы знать точно.
5. в кижке написано (для 1,3, 1,4 и 1,9), что: "расход моторного масла составляет около 400 граммов на 1000 км пробега". У меня где-то так и выходит. Как дела с этим у вас?
1 и 2 хз, все на СТО делают
3. У меня такой же двигатель на дух не переносит 92, даже на 95 не всегда работает нормально. Так что лью только 95 премиум, а вообще езжу на газу.
4. 3 с чем то непомню точно.
5. Масло вообще не берет при езде по городу. _________________
Oss
У меня конечно дизель но по некоторым моментам:
1. Визуально посмотреть можно но это не даст 100% уверенности и не определишь на сколько тысяч тебе его хватит. Если не менять то при обрыве так как ты сказал
2. У дизелей он отдельно Вероятнее всего что и у тебя он снимается, т.к. вместе с бензонасосом он меняться не может!
3. А книжка пишет что только 95
4. х.з
5. Да написано но тогда бы за 10 тис у меня все масло израсходовалось бы - а на самом деле такого нету. То что есть небольшой расход на угар - но не 400 гр. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Т.е. при езде по трассе на высоких оборотах берет?
По трассе редко езжу, получается где-то от замены до замены литр хавает, то есть на 1000км где-то 65г.
Это с учетом моей манеры езды, при которой меньше 11 литров на 100км у меня расход не получается .
Но если ездить спокойно(пару раз пробывал, больше не буду так портить себе нервы) то расход где-то около 8.
Oss
1. Визуально посмотреть можно но это не даст 100% уверенности и не определишь на сколько тысяч тебе его хватит. Если не менять то при обрыве так как ты сказал...
Т.е. обрыв грозит проблемами с двигателем или нет? Не очень-то понял...
Oss
В большинстве случаев очень серьезными проблемами
Типа клапана встретятся с поршнями и превед
После покупки Б/у авто, первое что нужно сделать - заменить ремень ГРМ, от греха подальше. _________________
В Субару оутбек пр заправке 95 загорается лампа check engin на 92 не ругается.
Второй момент у меня и у знакомого мотороллеры. Брали в одно и тоже время. Проехали практически одинаково. 12 тыс. Я на 92 он на 95. У мя карб чистый. У него гавна в карбе навалом.
Налетай запчасти на Доблик
http://www.eurotire.com.ua/eurotire.php?brand=11&model=141 _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
Skype: Tolik_kv
Недавно помогал товарищу в добло поменять лампочку в заднем фонаре !(смешно звучит для такой процедуры), на эту операцию мы потратили час. Во первых полностью надо снять фонарь, а при съеме панели на которой стоят лампочки у двух винтов обломались шляпки , странно для современной машины, мелочь, а впечатление неприятное В scudo все гораздо удобнее.
