Saltan Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2011 Сообщения: 16 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
rezka
| Цитата: | | У меня fiorino коробка робот средний расход по городу 6.7. Разгонял до 165км.ч на трассе |
А можно услышать Ваши впечатления о фиориновском роботе? Как ощущения? Скорость переключения? Тупит или нет при переключениях? Думаю менять фиоринку бенз 1,4 механика на диз с роботом. Очень интересны отзывы. |
Tankermeat Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 81 Откуда: Киевская обл. г.Березань
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 01:47 Заголовок сообщения: |
Saltan так из-за потертости вода попадает во внутрь тросика ? Сможете показать это место проблемы ? Посмотрю , а то как прихватывание тросика для меня самая большая проблема оказалась .
Сейчас залит в коробас Motul 75-80 в количестве 2.2 л все хорошо что на холодную что на горячую . На холодную ( у нас было до 10 мороза ) точно лучше чем на родном масле . И пока не прихватывает ничего . |
Saltan Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 13:20 Заголовок сообщения: |
| Tankermeat писал(а): | Saltan так из-за потертости вода попадает во внутрь тросика ? Сможете показать это место проблемы ? Посмотрю , а то как прихватывание тросика для меня самая большая проблема оказалась .
Именно так - вода попадает внутрь троса. Причем если мороз больше 10-15 градусов, то один раз отогрел и больше не подмерзает т.к. все вокруг замерзло и воды в жидком виде нет. Но как только температура около нуля и минус 5-10, то все приплыли.
Показать место? Попробую объяснить. Если встать под машиной лицом вперед, то справа от выхлопной, в том месте где начинается тоннель от моторного отсека под салоном, идет искомый трос. Затем он над балкой изгибается и идет к коробке. В том месте где он проходит над балкой он проходит в овальном пластиковом держателе. Но в этом держателе он не зажат, а свободно елозит. Вот тут он и трется. Зажать его жестко в этом месте нельзя т.к. (я уже говорил) движение передается оболочкой . Если посмотреть этот трос на коробке, то увидишь, что центральная жила закреплена за неподвижную точку, а оболочка за переключающий рычаг. Конструктору, блин, ноги оторвать и вместо рук приделать  |
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 18:48 Заголовок сообщения: |
| Saltan большое спасибо . То есть примерзать может еще и не только трос внутри а еще и в єтом месте ? Смазать его достаточно будет ? |
Saltan Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 22:34 Заголовок сообщения: |
| Tankermeat писал(а): | | Saltan большое спасибо . То есть примерзать может еще и не только трос внутри а еще и в єтом месте ? Смазать его достаточно будет ? |
Нет, Вы не поняли. В этом месте примерзать не будет и не может. В этом месте трется оболочка троса. И протирается насквозь. А потом уже туда (внутрь троса) попадает вода. Я у себя отсоединял трос от коробки (там просто защелка) вытаскивал его вниз под машину. Изолировал и укреплял это трущееся место. Вот перед этой зимой уже второй раз сделал эту операцию. |
Andrei33 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2013 Сообщения: 30 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
Всем драсте!У меня 1.3 мульти.При средне прогретом двигатель приблизительно 30-40 гр и минусовой температуре двигатель работает на повышеных холостых до рабочей температуры и держитса так минуты 3.потом падает до нормальных оборотов.Щто за хрень?Или это нормально.Плиз просветите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
печник Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
Andrei33
А какого года машина есть ли круиз контроль ,может это он включен.И что у вас на холостых набирает до рабочей температуры и она не падает. |
knocking Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 224 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
сорри
Последний раз редактировалось: knocking (Пн Мар 18, 2013 23:28), всего редактировалось 1 раз |
печник Италофан
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:19 Заголовок сообщения: |
knocking
поспрашивай в форуме ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. |
Andrei33 Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
печник
год2008 круиза нет.при минусе на слабо прогретом дв поднимает до 1000 и держит до рабочей температуры.после добигания до рабочей температуры еще минуты 3 и падает до норм 800 |
Andrei33 Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
| Подскажите как снять сервисную "замените масло"????????????????????? |
ANDREI1787 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2012 Сообщения: 61 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3Mjet
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
сколько обошлись сидения от берлинго 2010... как в эксплуатации?[/quote]
За сиденья отдал 1200 грн. Посадка удобная, в меру жесткие, спинка откидывается рычажком а не этим гребаным колесиком, дизаин поинтересней, задумываюсь на счет подогрева, вобщем я доволен. если кто желает такие сидухи звоните дам телефон человека который занимается салонами на Берлинго и Партнер _________________ к/т 099-922-89-43 |
knocking Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
| идеально становятся?????? вопрос по водительскому так как понял что там сварка и болгарка..... |
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
| knocking писал(а): | | идеально становятся?????? вопрос по водительскому так как понял что там сварка и болгарка..... |
Естественно если сиденья с другой машины то без переделки не обойтись и болгарка и сварка будут нужны, если тебя действительно заинтересовало набери меня по телефончику в течении дня я все популярно объясню _________________ к/т 099-922-89-43 |
knocking Италофан
Авто: Fiat Fiorino
вообще от фиатовских сидений умираю..... где можно купить такие как у вас????
симферополь правда далекова то..... хотя.... если есть где гянуть фото.... асортимент так сказать..... |
