Питання знатокам. Відношення обертів та швидкості
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
а мне не нравиться коробка, уж больно короткая.
Тем более когда запаса крутящего момента хватает.
У меня так вообще непонятная: на 3 передаче спокойно через ямки переезжаю с оборотами 1000 об/мин., и спокойно ускоряется под горку. Тоже самое пробую практически на всех автомобилях - глохнут, или дергаються в конвульсиях.
А 1 передача так вообще только для трогания с места, через рельсы переезд всегда на 2 передаче.
с этим пересторались.на темпре при разгоне на 1 передаче и реским отпусканием газа,начинается кливотня.,тобишь кивок сильный!!
на тойоте этого нет!!
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Фольцах и Ауди тоже такого нету.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон Дір
у ваз мотор D82хL71
У фиат D86.4xL67.46 короткоходный оборотистый.
Потому и обороты при 100 кмч больше.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
карась
Авто: фиат типо 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ТИПО 1.6 моно на 5 при 100км,ч на 13 резине скорость 104-106км.НО есть коробки с меньшим передаточным отношением.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
2,0ие 8ве 105км/ч при 3000об/мин
Так же примерно и на моей 2.0: 100км/ч при 2800об/мин (панель электронная).
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Мар 19, 2013 11:03), всего редактировалось 1 раз
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 08:56    Заголовок сообщения: Re: Питання знатокам. Відношення обертів та швидкості Ответить с цитатой
Джон Дір писал(а):
Раніше спідометр робив з переривами (часто рвася тросік), то я і не звертав на це уваги, зараз неполадки з тросом усунено.
Джон Дір для успокоения души, с навигатором перепроверь скорость, ну или с другой машинкой.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Shocked
Shocked Shocked
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю обороты связаны с крутящим моментом двигателя,чем выше крутящий тем меньше обороты на прямых передачах.
У двигатель 1,2 обороты будут выше чем у 2,5 на прямых передачах.ИМХО
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
вдумайся в то, что ты написал пожалуйста
(ц) Дж. Кларксон.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробки на типо темпра 1,4-1,6 были 3-х типов.
По Хайнесу
Главная передача
1,4-3,765:1(или 3,938:1)
1,6-3,563:1
5-я передача
У 1,4 и 1,6 0,827:1 или 0,849:1
По инструкции к типо на англицком языке
Главная передача
1,4-3,937:1
1,6-3,765:1
5-я передача
1,4 0,849:1
1,6 0,891:1
1 дюйм = 2,54 см
Резина по мануалу 175/65-14
14*2,54 = 35,56/2=17,78
175*65/100=11,38
17,78+11,38=29,16
2*3,14*29,16=183,12 см/оборот
Для 1,4 по инструкции на англицком
3000 об/мин/0,849/3,937=897,53 об/мин
897,53*1,8312=1,644 м/мин
1,644м/мин*60мин=98,64 км/час
Для 1,6 по инструкции на англицком
3000 об/мин/0,891/3,765=894,29 об/мин
894,29*1,8312=1,637 м/мин
1,644м/мин*60мин=98,25 км/час
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давече собрал из 2- коробок себе одну.
Темпра 1,6 94 г.в. Главная пара была 64:17=3,764
Мой типо 1,4 90 г.в. Главная пара была 63:16=3,937
Первичный и вторичный валы не взаимозаменяемы.
К инструкции для типо больше доверия чем к Хайнесу.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Di-MA
Подправь что не понравилось. Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
zanski писал(а):
Di-MA
Да все ты правильно написал.
Все авто развивают сотню.
Только малообьемные моторы при этом воют.
Мощность, это произведение момента на обороты.
Нет момента, добавим обороты, вот нужная для сотни мощность и получиться.
Фотка.
На моем фиате включенна пятая передача.
 Просмотрено:  140 раз(а)
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тож на это обращал внимание. ничего тут не попишешь. Читал тут на форуме крутят до 4-5 тыс. не знаю, на мой взгляд после 3х-3,5тыс. двиг орет уже не комфортно.
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
Страница 2 из 4
