Помогите с двигателем 1.9D!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof Спасибо за помощь! Есле бы немного раньше....обязательно воспользовался, сегодня произвели запуск.Вроде работает... но завтра буду пытатся покрутить насос туда-сюда?! Бо работает показалось громковато Rolling Eyes И запускается горячим лучше со свечами накала Sad может форсунки подливают?Дыма явного незамечаю...может вечером так и есть? Завтра увижу! Тел. взял на заметку Razz
Если Вам снится что Вы богаты и здоровы....непросыпайтесь!
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет??? На холостых работает двигатель немного сизый дымок...поддавливаю пидаль газа появляется больше дыма и нехватает сразу топлива ... начинаю подкачивать ручной подкачкой топливо, дым уменшается к минимуму и набираются соответственно обороты! Что может быть? Воздушный фильтр снят,может подсос воздуха?
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STROGIY
Причины:
1) Забит фильтр, Поменяй фильтр Топливный
2) ТНВД в нём плохо работает насос низкого давления
но лучше всего позвони по телефону тот что я дал, он может На 153% проконсультировать тебя по Этому поводу чем я!
Когда Будешь ему Звонить скажешь что От Евгения. Он уже в курсе, я сказал ему что ты можешь звонить.))
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STROGIY
1. Громко работает - значит ранний впрыск (получается жёсткая отсечка).
2. Не хватает топлива - возможен подсос воздуха или плохо прокачал систему. Ну и состояние топливного фильтра хотелось бы знать.
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так! Перебрал магистраль от бака (с промывкой онного)до топливного насоса, всё новое и эластичное установленно! +топливный фильтр нульс!!!Подсос воздуха исключен...Снова работа двигателя с сизым выхлопом на холостых (прогрет до 90градусов). Но обороты тупо набирает...ручной подкачкой подкачаю...подымаются обороты и дымка сизого по-меньше.Откручиваю подачу топлива из насоса к форсунке и на двух из форсунок слабее явно выпрыскивает соляра??? Наверное ТНВД в ремонт?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты подкачиваешь ручной подкачкой и обороты увеличиваются, значит не хватает воздуха. Это значит, что или воздух в системе, или насос в ТНВД подносился. А откуда уверенность про 100% исключение подсоса воздуха? Шланги прозрачные стоят?
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланги поставил новые прозрачные эластичные,зашли на штуцкра плотненько,по два хомута поставил!Если насос в ТНВД подносился....он лечится? Или нада другой ТНВД?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STROGIY
Не научился до сих пор редактировать Embarassed Если ты подкачиваешь ручной подкачкой и обороты увеличиваются, значит не хватает топлива, а не воздуха! То, что ты поставил по два хомута - это хорошо, но не забывай, что фильтр новый (нужно основательно прокачать) да и при закручивании резиночка могла нарушиться и т.д. Поэтому и спросил за прозрачные шланги. Нету в них "паравозиков" из воздуха? А за насос не скажу, так как не знаю. Может кто подскажет. Но посмотри на шланги обязательно. Для дизеля воздух в топливе - это только проблемы.
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Я писал подсос воздуха исключен (проехали)!!! Снял ТНВД есть мнение подсоса воздуха из под сальника привода насоса и неисправность в ТНВД вспомогательного насоса. Посмотрим что скажет спец по насосам!?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STROGIY
Отпишись, что стоит в Харькове ремонт насоса и что делали.
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КролевчанинЗа ремонт (работа) отдал 800гривен и 300гривен запчастюльки.Розвалился обратный клапан и залипла крыльчатка
Rolling Eyes ,поменяли роллики резиночки сальник. Поставил на машину...обороты берет но как то туговато и нету холостого??? Выбрал методом тыка положение между сизым и черным дымом и на сегодня всё.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STROGIY
Спасибо, буду знать.
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни прошу совета!!! Сползает ремень ГРМ на 3мм. Чем вылечить? Промежуточный ролик отличный и натяжной тоже... Может ремешок поставил на оборот (на новый не менял потому как прошел тыщCool.?
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел ремешок тыщ 8
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отбой!!! Проблема решена...шестерня коленвала установлена была без ограничительной шайбышайбы Laughing
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
