Проблема с сальниками клапанов на Lancia Thema 2.5td
На страницу Пред.  1, 2, 3
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на твоих втулках нет проточки - то там нет и никогда не было этих колпачков. У меня втулки родные и никаких сальников не стоит.
Может не видно, но др нет:
 Просмотрено:  261 раз(а)
peretrom
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично! Спасибо avtt за НАСТОЯЩУЮ инфу, а не просветление по методам подбора правилных деталей
И что делать? Без колпаков как то не по фен-шую.
Дыма не будет?, а то у меня еще турбинка не гуд наверное, и колпаки вот ети, точнее их отсутвие-многовато будет факторов
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если зазор клапан -втулка в норме, дымить (по этой причине) не будет. У себя дыма не замечал Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
peretrom
У мене проточка була.
Кажуть, що там з сальниками робили що завнодно. То ставили, то не ставили, то ставили тільки на впуск....
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну или поставить направляющие с проточками и напялить на них сальники...и не морочить себе голову Smile
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или поставить резиновые шайбы, Такая конструкция на дизельный Фордах до 90 года
peretrom
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну от геммороя с втулками мне как раз для полного комплекта и не хватало
-кривой первый шатун и следствие-разбита в кал втулка, но гильза-поршень в норме, еще и кольца не притертые
-заклинивший масляный редуктор в закрытом положениее.
-медь под шатунными и расколоты коренние вместе с шайбами под 1и 5 бугелем
-розбита вдребезг втулка второй шестерни - грызла корпус как подорвана
-дырявий маслозаборник, при чем не в очень подходящем месте
-масляный термостат инвалид
-все сальники-пластмасса
-пробыт интеркуллер
-а до распредвала приварили шкив
Коробкааа....рассухарена ступица-вследствие чего незатянута гайка первычного+ отсутствие регулировочных шайб конусных подшипников дифференциала
Фередо заехало зуб на зуб на вал, резал болгаром и тянул патрохи съемником, при том что перед етим, сквозь вентиляционную дыру кожуха шестигранником откручевал корзину от маховика
Всего не помню, наверное еще что то...ну ладно
Но это все заводилось с пол оборота и тарахтело 120, просто захотел убрать подтеки...
Последний раз редактировалось: peretrom (Пн Мар 18, 2013 02:45), всего редактировалось 4 раз(а)
peretrom
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 а ну поподробнее
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с одной стороны: завидовать нечему.
А с другой: да хуле тех направляющих на общем фоне? Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Без колпаков как то не по фен-шую."
Колпаки, это тяжелое наследие жигулевского прошлого.
Это там рокер расшатывал клапан, а распредвал из дырочки на
кулачке струей поливал маслом колпачек.
Это там замена давала результат.
В результате проблемы с жигулевскими колпачками бездумно переносяться на все марки авто.
А в этом конструктиве того масла под толкателем с гулькин нос.
Беспокоиться нечего.
Но сомнения все равно грызут?
Переколачивать втулки дело хлопотное.
Можно и так.
http://moto-planeta.ru/motoural/dvigatelural/292-vmesto-kolpachkov.html
peretrom
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
должны напяливаться те сальники, шо я нарисовал раньше.
по крайней мере база данных по запчастям мотора 8144.91 считает именно так.
поскольку до сих пор не встретил подтверждения НЕСООТВЕТСТВИЯ положенных по заводу сальников - предлагаю таки попробовать хоть один! Very Happy
стоимость сальника 3-6 грн, тебе выслать уже сальник или пятифон на его покупку?
База данных врет, к сведению, СООТВЕТСТВИЕ положенных заводом, колхозом или кем то там еще-полная ерунда, относительно данной ситуации... Corteco (12015512) такой как и Ajusa 57001300, и reinz 70-34914-00. Цветовое розличие не в учет.
А вот CORTECO 12015876 напялится, если чуток подрезать внутренний бугорок, но насколько долго он задержится на втулке??? колхоз ведь
CORTECO 12015876
 Просмотрено:  3764 раз(а)
peretrom
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, Все свободны. Кажется проблем решен, да не ахти.
Но, как говорытся На безрыбье и жаба рыба
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
peretrom
Як-що треба його там завіксувати гарантовано -- подивись на Loctite. Правда здирати потім буде вкрай складно.
peretrom
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здирати його я не буду, це точно. А REINZ сірий не підійде?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Локтайт -- це така хімія. Типу анаеробні герметики, клеї, що полімеризується при контакті метал-метал, метал-гума, тощо. Рейнц, як я розумію, просто герметик.
Страница 3 из 3
