Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 21:12 Заголовок сообщения:
Всім Дякую за відповіді на рахунок гуми 175/80, на рахунок кліренса, теж розумію, що Фіат не винен, що у нас такі дороги, але потрібно всеж таки вибрати, або гіршу стійкість на поворотах (хоча на 1,9 Д швидко ніхто не їздитиь), або ж ризикувати лишити піддон десь на дорозі. Я мабуть виберу 1-ий варіант - а результати і враження обовязково напишу... підвищення кліренсу на 17 мм - це суттєво...
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 128 Откуда: Lviv
Авто: Scudo
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 21:58 Заголовок сообщения:
Оскільки мова йшла про шини сьогодні глянув на свої.Протектор на передньому правому менший порівняно з лівим на 1мм.Шини проїхали 12 тис.переважно по асвальту деколи по каші.Це нормально?
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 20:13 Заголовок сообщения:
Может причина и в развале. Но та же практика подсказывает, что правые сайлентблоки рвет раньше левых. Обочина, мать ее. И все, что с ней связано (бордюр, яма, щебень и другие прелести). _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.02.2013 Сообщения: 80 Откуда: Украина Ковель
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 20:54 Заголовок сообщения:
Витальянец писал(а):
подскажите объем тосола в 1.3 кто менял?и процедуру как его Весь слить?
Тосола около 7литров.Прогреваеш машину до рабочей температуры чтоб открылса термостат потом снимаеш нижний патрубок с радиатора(смотри акуратно почти кипяток).При заливке открути развоздушиватель на патрубки который идёт на печку и медленно заливай,когда с развоздушивалетя пойдёт посол закручивай,система будет без воздуха.
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 21:40 Заголовок сообщения:
Розвал,сходження їло б шину зкраю,а тут рівномірний знос,лише на правому колесі знос більший ніж на лівому на 1мм.Сьогодні глянув дати випуску,обидва 2012р.але саме праве молодше на 16 тижнів.Може трохи змінили склад гуми за цей період і тут собака зарита?Як встановлювали я глянув лише на рік випуску,не знав що треба з однаковими датами.От часи настали....ШинаTYFOON(Бельгія)175/70R1488T
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 10:36 Заголовок сообщения:
Сходил померял на своих:
Разбежность 8,2-8,4 по разным точкам и колесам,по выпуску 8 недель.Думаю выпуск не причем(не годы разницы).Супорта нужно смотреть на подклинивание.ИМХО
