Не заводится темпра 1,6 моно
Denartes
Авто: Fiat Tempra 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Не заводится темпра 1,6 моно Ответить с цитатой
Топливо не идёт с форсунки. Если лить в "ляпу" мотор прекрасно работает пока льёшь. Если дать питание на форсунку и покрутить стартером - топлива хоть отбавляй! Наверно на фишку форсунки коричневого цвета нет питания. Но как что проверить, не представляю!
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй заменить форсунку, это легко сделать
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Denartes
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял весь моник с рабочего авто - безрезультатно. мой моник работает на ней, а его на моём нет.
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denartes
попробуй минут на 10 снять клему с аккумулятора,сбросить ошибки эбу
Denartes
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25 писал(а):
Denartes
пробовал - не помогает
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прозвони все разъемы к монику, там не так уж много проводов, эл. схемы есть вверху нашей ветки форума (Типо\Темпра)
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь сюда
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33555
Слава ВДВ!!!
Denartes
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 писал(а):
Глянь сюда
насос работает отлично, давление в порядке...
valikojan777
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похожие симптомы были и у меня,промудохались..причину нашли -ушла масса на движке.
Темпра грязи не боится! В полях чаще чем на асфальте...на "фиолетовом" тот же ник.
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denartes писал(а):
naskul777 писал(а):
Глянь сюда
Почитай всю тему. Там и схему найдешь.
Слава ВДВ!!!
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была та же ситуация.Причина нашлась в проводках которые идут с трамплера.Один из них отпал.Проверь их.
bigmir TOP100
