лямбда зонд
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 14:38    Заголовок сообщения: лямбда зонд Ответить с цитатой
Що таке лямбда зонд Question
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikola_L
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%A9%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5+%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4&lr=24885&oprnd=4117874977
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хто небуть зустрічав проблему з лямда зонд на кромі Exclamation
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikola_L
Да
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
kopna
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с нею проблемы, то только замена. Не лечится. Wink
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с нею проблемы
(ц) Дж. Кларксон.
kopna
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с нею проблемы
Это конечно выяснится Smile , и мы узнаем наверняка.
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провірити можна тестером, який опір і скільки вольт.
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikola_L
Тестером не проверяется (если уже снят с авто). Только цепь подогрева (если есть). Теоретически лечится, но не факт, что имеет смысл связываться. Трудозатраты большие, а результат не гарантирован.
На работающем двигателе можно попробовать тестером - там показания должны "прыгать" в районе 0,5-0,9В. А лучше осциллографом.
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намісці непоспішаю.
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Працює 0,7-0,8в Shocked
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikola_L
має скакати 0.2 -0.9 В - після прогріву!!!
якщо після прогріву 0.7-0.8 - то зонд в мусор
Слава Україні!!
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
или перманентно богатая (вроде) смесь.
(ц) Дж. Кларксон.
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостих 0,7-0,8, на виликих обертах і прогазовках показники змінюются на прогрітом.перевірю ще раз.
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простая процедура проверки. На прогретом моторе держишь в районе 2000 об. В это время меряешь потенциал на сигнальных концах лямбда-зонда. Напряжение должно меняться от 0,1 до 0,9В примерно раз в секунду.
alfa sapiens
Страница 1 из 4
