Бон Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 57 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
Сьогодні поставив лампи 50-ки в лінзу і почалось, в правій лінзі ближній немає чіткого контура а дальній в обох якийсь не чіткий став, нерозумію???!  _________________ 0968886664 |
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 21:43 Заголовок сообщения: |
а блоки розжига у тебя на скоко ватт.а лампы какие
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
| Бон писал(а): | Сьогодні поставив лампи 50-ки в лінзу і почалось, в правій лінзі ближній немає чіткого контура а дальній в обох якийсь не чіткий став, нерозумію???!  |
Бред какой то, если ты в линзу поставил ту лампу которая для нее предназначена то будет четкий лучь и четкая граница ( проверь не с перекосом ли стоит лампа в цоколе ) , при дальнем у тебя не будет ни какой границы, шторка откидывается и линза светит полным пучком !!! _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Бон Италолюбитель
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 01:33 Заголовок сообщения: |
Блоки і лампи 50вт! Протестував повністю, лажа тільки в правій лінзі точніше думаю шо брак лампа бо на старих було все однаково, завтра попробую замінити їх місцями! _________________ 0968886664 |
Бон Италолюбитель
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 01:36 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF При дальньому також не чітко світить! _________________ 0968886664 |
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 09:24 Заголовок сообщения: |
| Бон писал(а): | | Vladimir_SF При дальньому також не чітко світить! |
Что начит четко или нет, при ближнем у тебя половина "отсекается" и ты видишь границу, а при дальнем как в фонарике, просто лучь, нет ни каких границ четких или нет  _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Бон Италолюбитель
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:41 Заголовок сообщения: |
| Тільки що колупався біля фар, коли включену лампу віддвигаєш з посадочного місця десь на 2мм назад тоді все ідеально світить дальній і ближній, в лівій лінзі норм і на старих лампах було норм думаю що це лампа брак! |
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 20:26 Заголовок сообщения: |
Так вот где собака порылась то У каждой лампы с другим цоколем еще и разная длинна колбы и в разном месте точка накала, так что реально нужно сравнить лампы  _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
| всем привет. сегодня поставил себе линзы .вобщем разбирать дело не сложное а вот линзы без переделки не влезали пришлось повозится.не закрывалось стекло глазки упирались пришлось срезать 5мм.срезал посадочные место под рефлектором снимал коректор потом рефлектор и с обратной сторонф есть 5 креплений коректора вот их на 5мм укорачивал а дальше как у кино ровно икрасиво.свет бомба сегодня оставил машину на работе в цехе гермет сохнет а завтра буду регулировать и в путь. |
Valery_DN Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
| После переделки кто-нибудь регулировал на стенде? |
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 00:52 Заголовок сообщения: |
| Valery_DN писал(а): | | После переделки кто-нибудь регулировал на стенде? |
На стенде не регулировал, у стеночки главное свет в линию, ну и для меня нормальный ориентир ( корректор в положение 1 ) и что бы впереди идущее авто на расстоянии метров 20 попадало в бампер Хотя в принципе и на стенде можно  _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Бон Италолюбитель
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 01:06 Заголовок сообщения: |
Заїжав якось на фіат-сервіс, відрегулювали за 5хв а ввечері як включив світло аж впав одна фара прямо світить а друга по зірках!!! Після того регулюю сам підїхав до гаража виставив рівно фари а висоту регулюю вже на дорозі щоб не било по глазах і ставлю коректор також на 1 положення!  _________________ 0968886664 |
Бон Италолюбитель
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 11:01 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111 Що у вас вийшло який результат, задоволений?
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 18:08 Заголовок сообщения: |
| вчера первый раз выехал по темному ну шо могу сказать свет бомба особенно дальний зарево мама не горюй.вобщем я раньше ездил без света(хотя стояли осрам 55ватт +90 мокрый асфальт)надо снять фары и немного провернуть линзы что бы в уровень 2 фары стали да никак из за работы руки не доходят.я на стине рисовал таблицу и по ней ригулировал фары в инете есть инфа. |
Бон Италолюбитель
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 14:18 Заголовок сообщения: |
Мені також потрібно одну підрівняти а так задоволений як слон!  _________________ 0968886664 |
