Завоняло сцепой..
На страницу Пред.  1, 2, 3
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем сегодня еще помотался по городу.. нормально.. только вот как-то непонятно в каком именно положении хватает.. педаль туговато ходит.. пробуксовок сцепы - нету
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing как это знакомо... Помнится, что мне педаль казалась умеренно тугой (ну я и сам не маленький и не слабенький), а все знакомые удивлялись тугости. К чему в конце привело повторить? После замены корзины (удачно приколхозил от м412 пр-ва ТРИАЛ, она почти 1:1, только доп.дырочки пришлось под болты сверлить, а направляющие совпали) мне показалось, что трос порвался Laughing , настолько легко педаль нажималась. И до последнего так казалось, когда с ВАЗ2101 пересаживался в крайний раз для того, чтобы загнать в гараж на долгострой. Повторить еще раз что сделать? (делов на 1 день, выходные приятнее проводить в делах)
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это 215 чтоли у тебя сцепление ?
у меня 228 мм
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня туго выжимается сцепление,коробку буду все-равно снимать,за одно и корзину,фередо и выжимной подшипник проверю.Никак не могу тепла дождаться)
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все что касаеться заржавелости привода демонтажа КПП не требует.
Но раз коробка снята, то задний сальник ДВС, сальник первичного вала, выжимной и диск сц. меняються без проверки.
Корзина - по состоянию.
Болтиком на маховике с новым диском прижать и все станет ясно.
Будет выжиматься, или зря КПП привинчивали и надо все сначала.
См картинку.
Хорошими эти детали были вчера и сегодня, да наступит завтра.
И экономия запросто может обернуться повторным демонтажом,
что на Кроме непросто.
Уточни у того кто снимал КПП полностью, что там к чему.
Я для ремонта сц её только отодвигал, а когда снимал,
так с мотором вместе.
Корзина от М412 это да, но если бы от М2141 тогда должно бы еще лучше подойти. Выжимные Фиат и М2141 очень близки по конструкции.
Да.
Кто будет в Фиате лазить, то мне интерсно как приколки выжимного выглядят. У меня советские люди отметились.
Их "изобретение" пришлось выбросить и сделать свое.
 Просмотрено:  194 раз(а)
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
См картинку.
Да.
Когда буду разбирать,отпишусь.Фередо если будет нормальное,наклепаю только накладки,опыт есть,уже клепал не раз.А все остальное буду смотреть и под замену,главное что бы корзина нормальная была.Все шлифанется как и советовалось.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем? какова мотивация таких планов?
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как много причин:сальники под замену,люфт левой полуоси,сцепление плохо выжимается(не полностью).Так что остается только снимать коробку.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Фередо если будет нормальное,наклепаю только накладки,опыт есть"
Опыт этот явно жигулевский. Там такое проходило.
В жигулях длинный кардан, эластичная муфта и демпфер в диске
служит долго.
В переприводных никто накладки не переклепывает.
Потрясешь диск и провернешь пружинки, поймешь почему.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть это всё ОЧЕНЬ ВЕСОМАЯ причина для "наклепаю"??? Laughing Laughing Laughing
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты же уточняй,что имел ввиду за фередо,а не за снятие коробки.А клепать или менять это будет видно.К совету Croma я прислушался.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевiрено на тваринках?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не на тваринках, а на Тавринках. Laughing
Страница 3 из 3
