ТЮНИНГ НА Siena
Spaseman
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 12:29    Заголовок сообщения: ТЮНИНГ НА Siena Ответить с цитатой
Всем привет!
Кто знает, где можно сделать тюнинг на бампера Fiat Siena?
Буду очень благодарен за ответ.
KGI
Авто: Fiat Siena ELX 1,2
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слыхал я, что есть во Львове фирма, которая из углепластика (по-русски -- карбона) делают всевозможные штуки на любые авто. Говорят, что бампер на сиену могут изготовить и доставить в течение 14 дней и стоит это удовольствие в районе 1 200 грн. Сайт конторы www.car-tuning.ua. Если есть желание - свяжись и, по возможности, расскажи. Сам не могу - работы много.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня встретил Сиену с киевскими номерами,очевидно с таким тюнингом.Шоб я так жил...Возможно,оно и касиво и нравится хозяину,но теперь значительно увеличилось количество бордюров,которые стали доступны.Чем мне и нравится Сиена,так это в т.ч и достаточно приличным клиренсом.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давеча на даче ввиду жары и безделья сфоткал легкий тюнинг,может кому-то пригодится.Комментирую:верхнее пространство багажника дополнила полка из проволочной сетки в полимерном покрытии.Теперь там покоится барахло типа куртки,зонтика и просто легкой мелочи,которая есть почти у всех и всегда.Полка спереди крепится к перегородке через резиновые втулки,сзади-двумя пружинами с плоскими крючками,опускается вниз.Добавлен светильник-линейка из белых светодиодов-21 шт,света-море. В бардачке вечно скрипела кнопка включения подсветки.Вместо нее-3 отрезка той же линейки по три светодиода,там это предусмотрено.Все,и целая линейка и отдельная секция рассчитаны на 12 В.В качестве выключателя -геркон трехвыводный ,норм.замкнутая группа.Магнит от старого кармана мабилы диам.ок 12 мм клеится на двецу бардачка в том месте,где раньше кнопка упиралась в дверцу.
 Просмотрено:  750 раз(а)
 Просмотрено:  797 раз(а)
 Просмотрено:  754 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остальные фото
 Просмотрено:  767 раз(а)
 Просмотрено:  776 раз(а)
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а клеса никто не менял? какие диски мона втулить? и как изменение размера диска скажется на показаниях компутера?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчего ж не менял? На зиму купил 185*65R14 Фата,Аргентина-очень приличная резина и к ней новосибирские диски,фото после выходных.А показания спидометра из-за такой разницы укладываются в погрешность.Расчетная высота профиля родная-122,5мм,на зимней-120,25мм
KGI
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу поставить себе противотуманки, но не родные (дорого). Кто-нибудь может мне что-нибудь подсказать? И еще вопрос. Как вы думаете, реально ли сделать противотуманки из светодиодов?
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KGI дешевле родные купить чем из светодиодов сделать. если конечно тебе чтобы они светили нормально, а не для понтов. насколько я знаю светодиодные фары головного света не внедряются в серийное производство именно по причине высокой себестоимости
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
KGI
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не просто так затронул эту тему. Не так давно я купил себе фонарь, в котором установлены 3 светодиода (сд). Как я позже узнал, эти сд называются "кристалл" и отличаются от остальных принципом работы и повышенной яркостью. Так вот, при полной зарядке аккумулятора фонаря, 3 сд хорошо освещают на расстоянии примерно метров 15. Условия испытания - безлунная ночь и отсутствие близкостоящих фонарных столбов. Smile Потребляемый ток одного сд 30 мА. Стоимость на нашем рынке 2 грн. Я думаю - при соответствующем увеличении количества можно добиться хорошего прироста освещенности и приличной цены (около 60 грн за фару).
Sirsas
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где такую найти? или сами собирали? если собирали, то чем варили?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-Сетка продается на базарах,применяется в торговых точках как стенка и т.п.Покрыта полимером при производстве.
2-такие мощные светодиоды бело-голубого и желто-белого свечения клепают все кому не лень,есть даже на ток 350...700 мА на подложке-радиаторе.Но нормальные фирменные НЕ ДЕШЕВЫЕи любят не просто резистор токоограничительный,а стабилизатор тока.У дешевых люминофор,дающий белый цвет довольно быстро дохнет.
KGI
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго думал над возможностью (в т.ч. финансовой) исполнения противотуманок на светодиодах. Наверно Вы правы. Сегодня купил круглые польские противотуманки.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номальный светодиод белого свечения фирмы Luxeon-2 сегодня стоит ок.10 уев,но одного в фару -мало+балласт,получится золотая фара.
В фары головного света пробовал совать белые светодиодные "лампочки"габаритов с током 70 мА в аналогичном исполнении-матерится панель приборов,показывая неисправность ламп.
Страница 1 из 5
