так и есть, а воняет отдушка, которая кладется не самая парфюмированая, но то уже отдельный разговор
розколотіть дистильованої води з автошампунем і мийте вікна ... луг підніме густину розчину і він не буде замерзати , пропорцію можна підібрати експериментально , заморозюючи у морозильнику... і нічо не буде вам смердіти .... третя по популярності тема , піся мастила і акумуляторів... _________________
Да смешал я эту не замерзайку -50 что в Метро с водой 1:1 итог моторчик замерз а жидкость осталась не замершей - наверно не смешивается она с обычной водой.
Да смешал я эту не замерзайку -50 что в Метро с водой итог моторчик замерз а жидкость осталась не замершей - наверно не смешивается она с обычной водой.
так з дистильованою тра колотити ... хочаби ради цікавості... _________________
Вопрос не в том "воняет или пахнет"! Всё дело в том,что всё это попадает в салон,и этим приходится дышать.А метилом или ещё какой то гадостью дишать уже не хочется.Итак хватает.Хотя,я думаю - судя по вашему возрасту(отмеченному на Вашей странице) - Вам - лутше дышать воздухом в сосновом бору,а не в пробках с ашановской мочёй(но по 40гр).
Да давно уже омывайки что продают в маркеты без метилового спирта (он под запретом)...
страшно предстваить какое гавно они туда вместо метилового спирта добавляют _________________ Бортжурнал "Пунтейка"
Изопропиловый спирт, пропанол-2 (2-пропанол), изопропанол, диметилкарбинол, ИПС — простейший вторичный одноатомный спирт алифатического ряда. Существует изомер изопропанола — 1-пропанол. Принадлежит к веществам 3-го класса опасности (умеренно опасные вещества) по степени воздействия на организм, обладает наркотическим действием. Граница ПДК для паров изопропанола в воздухе составляет 10 мг/м3. Отравление изопропиловым спиртом возникает в результате вдыхания паров, содержащих концентрацию, превышающую ПДК, кумулятивными свойствами не обладает[1]. Потребление внутрь уже в небольших дозах вызывает отравление. Широко используется как технический спирт в средствах для чистки стёкол, оргтехники и т. п. и как растворитель в промышленности (где растворители необходимы).
Физические свойства
Бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом, более резковатым по сравнению с этанолом (по чему их можно в некоторых случаях отличить), tплавления −89,5 °C, tкипения 82,4 °C, плотность 0,7851 г/см³ (при 20 °C), tвспышки 11,7 °C. Нижний предел взрываемости в воздухе 2,5 % по объёму (при 25 °C). Температура самовоспламенения 456 °C. Коэффициент преломления 1,3776 (в жидком состоянии, при 20 °C). Динамическая вязкость при стандартных условиях 2,43 мПа·с. Молярная теплоёмкость (ст. усл.) — 155,2 Дж/(моль·К).
Пар хорошо смешивается с воздухом, легко образует взрывчатые смеси. Давление паров — 4,4 кПа (при 20 °C). Относительная плотность пара — 2,1, относительная плотность смеси пар/воздух — 1,05 (при 20 °C).
Растворим в ацетоне, хорошо растворим в бензоле, с остальными растворителями (вода, органические) смешивается в любых соотношениях. С водой образует азеотропную смесь (87,9 % изопропилового спирта, tкипения 83,38 °C).
special
заклинил или замерз моторчик. а то что передний начинает слабенько работать так ведь питание то у них общее вот через заклинивший задний переднему слабенькое питание и подается _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
Авто: Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 11:05 Заголовок сообщения:
nushav писал(а):
Такая же ерунда на GP. Где смотреть эти трубки, клапаны. Они в районе досягаемости без разбора?
Піддомкрачуєш переднє колесо зі сторони пасажира, знімаєш колесо і підкилок - доступ є (думаю в пунто так само)! Але незнаю чим розборка тобі допоможе, ну знімеш підкрилок і що? Перед тобою буде бачок і моторчик з якого йдуть трубки. В мене теж на заднє на подає омивачку, моторчик розбирати стрьомно так як в тому нічого не розумію, а міняти жаба давить, лиє на перед і добре.
Люди добрі, ПРОДАЙТИЕ хтось клапан (трійник під капотом), бо немає напора. Хотабич, пропозиція ще в силі?
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 16:18 Заголовок сообщения:
italic
Долго же ты решался, с сентября (если не ошибаюсь) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
