юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 22:37 Заголовок сообщения: Стирает колодку на Уно |
Не знаю причины, но на Уно стирается быстрее наружная колодка переднего левого колеса.Колодки хватает на 4-5 тысяч км.Остальные три колодки износ 30-50%.Замена суппорта ни че не дала. Предлагайте варианты! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13779 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
Замени тормозные шланги ну и направляйки те которые клинья я бы тож сменил, или хотя бы смазал
приходилось воевать с тормозами уника - если устранить что то одно то результата не будет. ремонт тормозов как правило надо делать в комплексе. тоесть все скопом. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ruskii1977 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
Uno вопрос..а причём шланги?шланг либо целый либо течёт(порвался) как шланг влияет на колодку? |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
колодка постоянно в трении..тоесть не оджимаеться обратно..наверное так |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
ruskii1977
вот то что ты написал это самая большая ошибка.
самое пакостное в шлангах - они расслаиваются внутри. давиш педаль тормоза в порядке, отпускаеш а тормоза подклинивают... причина в шланге как правило многие с этим сталкивались и могут подтвердить. у меня было и такое что уник на нейтралке останавливался как при торможении и в темноте диски светились
расслоившийся шланг как нипель - туда дуй от туда.... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
У меня такая же проблема, менял шланг и смазывал направляющие, проблема так и осталась, приклинивает при начале движения некоторое время. Думаю что проблема в загрязнении рабочей поверхности цилинда и суппорта, купил ремкомплект буду менять. юрчик UA, а вы новый суппорт ставили или б/у? |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:27 Заголовок сообщения: |
вот а про шланги я такого не знал)))))а у меня старые старые шланги порепаные все с наружи)))но работает всё)) |
kopna Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:28 Заголовок сообщения: на Уно стирается быстрее наружная колодка переднего левого |
юрчик UA писал(а): | Не знаю причины, но на Уно стирается быстрее наружная колодка переднего левого колеса.Колодки хватает на 4-5 тысяч км.Остальные три колодки износ 30-50%.Замена суппорта ни че не дала. Предлагайте варианты! |
Мой способ борьбы с эти явлением - установка на каждую сторону колодок по 2 стопорных шпилек. А не так как в комплекте-всего 4 на все.
Последний раз редактировалось: kopna (Ср Мар 13, 2013 23:36), всего редактировалось 2 раз(а) |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
диск тормозной часом не поведен ? было у меня такое на жигулях 8 модели мучался пока не поставил себе на станок и не проверил биение оказалось 1.5мм било протокарил шлифанул всё стало нормально _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня |
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
Диски,шланги,супорта,колодки НОВЫЕ! Не б\у!!!
Грешу на направляющие и на железку на которой крепится суппорт.
коpna - Мой способ борьбы с эти явлением - установка на каждую сторону колодок по 2 стопорных шпилек. А не так как в комплекте-всего 2 ,можно поподробнее![/b] _________________ Бензин должен иметь цвет!
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: | коpna - Мой способ борьбы с эти явлением - установка на каждую сторону колодок по 2 стопорных шпилек. А не так как в комплекте-всего 2 ,можно поподробнее![/b] |
Я бы и рад, но вот уже 10 минут фото загрузить не могу. Урезал его по самое не могу, а всеравно не пропускает система |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25203 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:46 Заголовок сообщения: |
юрчик, а пружинки фиксаторные на всех колодках есть? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
svan Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:53 Заголовок сообщения: |
Может быть и главный не отдаёт. У меня было подклинивал передок , главный накрылся. |
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:54 Заголовок сообщения: |
Цитата: | юрчик, а пружинки фиксаторные на всех колодках ест |
о них то я и говорю Одна колодка-2 пружинки. С каждой стороны колодки по 2. |
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:57 Заголовок сообщения: |
kopna
Не-не, достаточно и по одной, но новой цена вопроса - 40 грн.
Ту олл: шланги, гтц, цилиндр - стирается не наружная, а внутренняя, которую жмет _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
