Цветная маркировка сайлентблоков
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Цветная маркировка сайлентблоков Ответить с цитатой
Сайлентблоки "Лемфердер" предлагаются с разным цветом внутренней пластмасски. Как понять эти цвета? Сами продавцы ничего истолковать не могут, а Гугл только поверхностно намекает что цветом обозначают степень усиленности. Но если так, то таблицы соответствия нигде никакой я не нашел...
Включите пожалуйста свет, если кто в курсе. А то уже завтра утром надо сделать выбор.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Варианта три:
1. Какого цвета пластмасска была, такого и сделали.
2. Вариант, как с пружинами: зелёные - мягкие, жёлтые - средние, красные - жёсткие.
3. Х.З.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие сайлентблоки? на какую машину?
почитаем в каталоге
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Если номер изделия на всех один, то 99,99% что цвет не имеет значения. Если разный, то в бумажном каталоге производителя есть описание что к чему. К примеру на 205 пыж втулки стаба есть разных цветов и номера у них разные и соответственно параметры.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвет не случайность, это маркировка 200%. Потому что даже в каталоге запчастей, варианты под разными цветами предлагаются как разные позиции, на выбор.
Как бывший курилец я тоже так рассудил, ассоциировав что синий цвет это легкие сигареты, красный самые крепкие, а серый (белый и черный туда же) это стандарт, тобиш нечто среднее. В данном случае, предлагаются лишь два варианта - белые и синие. Остановился на белых, посмотрим.
