Диски и резина для Fiat Fiorino
На страницу 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  След.
Andr1976
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Диски и резина для Fiat Fiorino Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста какого макс. диаметра диски и резину можно поставить на Fiat Fiorino на лето?
П.С. Без ущерба здоровью машинки Embarassed
marlboro
Авто: Fiat fiorino 1,3Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу предложить пару 175-80\R14 по ненадобности не дорого
а вообще слышал можно вставить диски на 16 и размер шин 185-55\R16
но сам не видел
Andr1976
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как раз и хочу легкосплавки R16, и резину 195/55, в инете прочитал что вроде бы можна, вот интересно ставил ли кто то такие в реале Question
marlboro
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
175-70/R14,
185-65/R15,
195-60/R15.
это заводские размеры которые указаны в книжке которая шла вместе с машиной(машина из Нидерландов)!
это указал Кабанчик Жека Good вот на вот этой странице
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21092&postdays=0&postorder=asc&start=630
так же информация от evo
Устанавливаемые диски и шины с завода:
Стальной диск под колпак: 6xR15 4х98 ET44 (фото R15)
Шина: 185/65 R15 88T
Литой диск: 6xR16 4х98 ET45 (фото R16)
Шина: 195/55 R16 87H
Расшифровка: 6xR15 4х98 ET44
6 - Ширина диска в дюймах (B)
R15 - Диаметр диска в дюймах (D)
4 х 98 - Количество болтов (или гаек) в нашем случае 4. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 98 мм.
ET44 - Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 35 мм.
hump - это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21092&postdays=0&postorder=asc&start=30
вот шинный калькулятор (спасибо ЙОЖЕГ)
http://bysh.com.ua/page6
а вот тут у человека (Stim_Kh) стоят диски на 17 с низко профильной шиной какой не знаю сами спросите.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21092&postdays=0&postorder=asc&start=345
OLEG yarik
Авто: Фиат Фиорино,Добло1,6Панорама
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил 15*7*ЕТ 35 резина 195-65/R15.Помягче чем 175*70*14 ,особенно на рельсах, стыках, мелких неровностях.
Многие в легк.дисках оценивают только их внешний вид в сравнении с колпаками ,а вот вентиляцию тормозов "железа" ещё и заглушенного колпаками с открытыми легко сплавными разве можно сравнить?Летом в жару это большой плюс-это ваша безопасность.
 Просмотрено:  1538 раз(а)
Andr1976
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо огромное за помощь Drinks or Beer
Остановлюсь все таки на 195-65/R15, на 16-х жесковато пожалуй будет.
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красавчик на 16"их http://allegro.pl/show_item.php?item=3156360986
Евгений Киричек
Авто: FIORINO
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно красавчик. Смотрел пару дней назад на это авто, хочу тестю взять.
Евгений Киричек
Авто: FIORINO
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто подскажет, где взять оригинальные легкосплавные диски R15.
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переднє колесо R17 215 45 стоїть ідеально нігде нічого при повному повороті також. заднє R14 175 70 щоб бачити різницю. хотів ставити ці R17 на авто але тільки прикрутив два колеса, як подзвонив мужик і купив їх Smile
Capitan
Авто: Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично смотрятся.
Какие у них параметры?
17"
4 х ?
какой вылет? ET
и диаметр центрального отверстия.
VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R17 4x100 ET38 7jx17 dia 58
215 45 R17 шини
стоять ідеально.
буду Borbet BS R16 ставити з шинами 205 55 або 205 60
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Capitan
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они ужасные по дизайну...
беее
Capitan
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
215 45 R17 шини
стоять ідеально.
так у нас же
4 х 98
2мм разницы... будет биение на высоких скоростях.
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Capitan писал(а):
215 45 R17 шини
стоять ідеально.
так у нас же
4 х 98
нічого не буде болти прижимають диски чьотко.2мм в одній стороні по 1мм вбік догори або до низу. цього нпвіть не щамітно болти закручуються ідеально. повірте я дуже багато дисків продав 4х100 у кого 4х98 і ніяких проблем
Страница 1 из 18
