		bav43 Италолюбитель
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.05.2007 Сообщения: 65 Откуда: Беларусь
  Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
				 Добавлено: Чт Июл 19, 2007 16:33    Заголовок сообщения: Проблемы при заводке. |
				| Продлема состоит в том что плохо заводится холодная и когда постоит. Двигатель еще не остыл, а заводится со второго а то и с трейтьего раза. Когда подгазовываю то раборает, немного проработает потом нормально. И заводится и холостой. В чем может быть проблема. |
		vadyusik Член клуба
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
				 Добавлено: Чт Июл 19, 2007 16:41    Заголовок сообщения:  |
				клапан ХХ
дохлый аккум _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
		bav43 Италолюбитель
				 Добавлено: Чт Июл 19, 2007 16:47    Заголовок сообщения:  |
				| Аккуммулятор нормальный, поменял пол года назад. А по XX вопрос? Почему когда немного проработает , потом нормально. Немного плавают холостые 750-950об/мин, а так вроде нормально. |
		vadyusik Член клуба
				 Добавлено: Чт Июл 19, 2007 17:09    Заголовок сообщения:  |
				поработает - прогреваеться, я со своей так мучался прошлой зимой, прогрев с нажатой педалью, прогрееться и дальше всё в норме.
Поменял клапан ХХ и всё стало лады.
у тя на прогреве какие обороты?? _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
		Честный шулер Италоманьяк
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 425 Откуда: Киев
  Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
				 Добавлено: Чт Июл 19, 2007 18:24    Заголовок сообщения:  |
				а у меня другая фишка с машиной.....
почему то последние два дня замечен следующий эффект: при нажатом тормозе аккумулятор не крутит. Пытаешься повернуть ключ - загораются лампочки (ну те, которые всегда) и всё ))) больше ничего. никакой попытки завестись.
пару раз было, что и без нажатого тормоза не крутит ))), так что скорее всего педалька тут не причем, а это всего лишь стечение обстоятельств...
Причем проблема носит периодический характер
Внимание вопрос: чего вообще это может быть? _________________ Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =) |
		bav43 Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Июл 20, 2007 11:36    Заголовок сообщения:  |
				vadyusik ? А где он (клапан) стоит?
Ремонтируется ли ОН?
Сколько стоит?
Ставил ТЫ новый клапан или б\у?      |
		vadyusik Член клуба
				 Добавлено: Пт Июл 20, 2007 11:39    Заголовок сообщения:  |
				я се ставил б/у.
Где он у тя стоит увы не в курсе, т.к. с твоим авто не общалси   у меня просто Уно
по поводу ремонта - он чиститься
Цена - мине на разборе достался по цена 50 грн (10$) _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Июл 20, 2007 11:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Честный шулер писал(а): |
Внимание вопрос: чего вообще это может быть? |
Втягивающее стартера |
		bav43 Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Июл 20, 2007 18:17    Заголовок сообщения:  |
				| Может кто подскажет у кого Tempra 1,6 i.e. 1991г. или что то похожее, где находися клапан ХХ и как его можно отремонтировать! |
				 Добавлено: Пт Июл 20, 2007 22:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ksv писал(а): | 	 		   	  | Честный шулер писал(а): |
а можно для танкистофф более подробно...что, как и чем лечить   _________________ Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =) |
		Andreй Италомафиози
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
  Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010,  була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
				 Добавлено: Сб Июл 21, 2007 02:03    Заголовок сообщения:  |
				Честный шулер
 	  | Цитата: | 	 		  | ...Пытаешься повернуть ключ - загораются лампочки (ну те, которые всегда) и всё ))) больше ничего. никакой попытки завестись... |
Очень может быть и замок зажигания. У меня похожий трабл. Завожу ключем очень нежно, чуть провернул сильнее и молчок. Все никак не разберу и не почищу.   |
		bav43 Италолюбитель
				 Добавлено: Сб Июл 21, 2007 19:50    Заголовок сообщения:  |
				| Если не трудно товарищ-Честный шулер решайте свои вопросы на отдельной теме, меня интерисует вопрос клапана ХХ. И писать попрошу на эту тему. Спасибо!!! |
				 Добавлено: Вс Июл 22, 2007 21:26    Заголовок сообщения:  |
				 	  | bav43 писал(а): | 	 		  | Если не трудно товарищ-Честный шулер решайте свои вопросы на отдельной теме, меня интерисует вопрос клапана ХХ. И писать попрошу на эту тему. Спасибо!!! |
не люблю вступать вполемику, но Вас (товариСЧ) интерИсовал вопрос:  "проблемы при заводке"
у меня тоже возникали время от времени  проблемы при заводке, вот я и написал в теме с похожим названием...дабы не захламлять эфир похожими темами и превращать все это дело в помойку,
НО если Вы (товариСЧ) такой собственник - то звыняйтэ, бильш нэ буду
ЗЫ интерИсует имеет корень "интерЕс", а не "рИсунок"    _________________ Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =) |
		bav43 Италолюбитель
				 Добавлено: Пн Июл 23, 2007 18:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Честный шулер писал(а): | 	 		   	  | bav43 писал(а): | 	 		  | Если не трудно товарищ-Честный шулер решайте свои вопросы на отдельной теме, меня интерисует вопрос клапана ХХ. И писать попрошу на эту тему. Спасибо!!! |
ЗЫ интерИсует имеет корень "интерЕс", а не "рИсунок"    |
Проблемы у нас разного характера, у меня с клапаном ХХ, а у тебя со стартером или с замком . Соответственно  лечение разное, значит и обсуждать надо раздельно. |
		bav43 Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Авг 24, 2007 18:59    Заголовок сообщения:  |
				| Может кто подскажет где находится клапан ХХ на Tempra 1.6 i.e. 1991г. |
