![](/forum/images/flag.jpg) |
Sma1L Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 1 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 14:52 Заголовок сообщения: Сцепление Fiat Uno 87 г.в. |
Добрый день всем. Интересует вопрос следующего характера по автомобилю Fiat Uno 1987 г.в., 1.0л.
Всё началось с повышенного звука когда выключено сцепление, типа как вилка тарабанила, или что-то типа такого, выжмешь сцепление, перестанет.........отпустишь, уже не тарабанит, и так периодически то тарабанило, то нет, в корзине сцепления. Потом ехал по городу, и при выжиме педали захрипело, когда дожал педаль до конца, то просто не мог включить передачу, и педаль вроде как клинила внизу и не откидывалась до конца, а только до половины где-то, как приклинивало ее там. Я пару раз нажал на педаль, она вернулась в прежнее нормальное положение, но передачи не включались, пришлось ехать домой без сцепления....но самое удивительное, что я так, без сцепления, проехал где-то 6 км, припарковал машину и только через 30 мин вернулся, сел в машину(ехать в гараж), выжал сцепление и оно работает, вроде бы ничего не бывало.....
Еду, пол пути отлично всё работало, а потом опять начались проблемы, опять клинила педаль внизу, пару раз нажал откинулась, потом опять жму в пол педаль не могу включить передачу, ну всё как и было ранее.....приехал в гараж, поставил машину. Вчера пробовал, сцепление в пол, передача не включается, хотя лишних звуков никаких нет!
Хотел бы поинтересоваться что именно это может быть? Сколько нынче стоит отремонтировать такую проблему и на что похоже? Какие детали нужно менять? Снимать коробку? Станция или можно в ручную? И на сколько это сложный процесс? |
svan Италоманьяк
![](images/avatars/63041351151fbf689110f9.jpg)
![Италоманьяк Италоманьяк](images/ranks/rank3.gif)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 14:57 Заголовок сообщения: |
Посмотри тросик . |
юрчик UA Италоманьячище
![](images/avatars/30971488256890fe885eb6.jpg)
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 14:59 Заголовок сообщения: |
Коробку снимать,сцепление менять.Я меняю всё и диск и корзину и выжимной и тросик, что бы больше туда не лазить.Цены у Valera777 или у Хотабыча. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 15:47 Заголовок сообщения: |
та походу уже тапки выжимному и корзине, лепестки - фсё. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
![](images/avatars/1298064335547604eea84ef.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 18:55 Заголовок сообщения: |
Sma1L
КПП снимать по-любому, если хочешь правильно оценить состояние сцепления. Соглашусь с CreAtoR, там или лепесткам лапти, или выжимной приказал долго жить. Можно ли сделать самому? ответ: да, если не боишься и есть хоть немного навыков. Что нужно для этого? Желательно помощник, если не хочешь надрываться и поддомкрачивать - яма, ну а в оптимальном варианте - какая-нибудь лебёдка или кран-балка, хотя о чём я, двигатель 1,0. Я с 1,7 дизеля без кран-балки и без помощников обходился. Хреново только попадать первичным валом в диск сцепления, когда ставишь, а так без проблем. Где взять запчасти, тебе ответилюрчик UA. Поверь, у них цены нормальные, сомневаюсь, что найдёшь дешевле. И ещё, с б/у не заморачивайся, это такие вещи, которые нужно брать только новые. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 19:11 Заголовок сообщения: |
Я продал буквально месяц назад сцепление б\у,оно было почти новое.Сам удивился! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 19:13 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Такое тоже иногда бывает, но согласись, Юра, что это скорее исключение, которое только подтверждает правило. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
RomanLviv Италомафиози
![](images/avatars/17916615754ac9a3f5a8ce4.jpg)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
Sma1L
фередо під заміну (але купи нове) а корзину можна лишити, якшо пружини з фереда його не покоцали. |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
Рома, гадаем на кофейной гуще Пока ТС не снимет КПП и не долезет до сцепления, можем гадать долго. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
Да, и ещё, если ферредо, то машинка наоборот пробуксовует. То есть, сцепление резко бросаешь, а авто, как на автомате плавно трогается. И при нагрузке начинает буксовать - вот это ферредо. А в этом случае, скорее всего, лепестки сцепления и (или) выжимной подшипник. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 19:25 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
одна із демпферних пружин розсипалась і болтаєтся у корзині- сцеплення буде нормальне (звук може пропадати і появлятися) але чи довго? бо фередо може розлитітися будь якої хвилини. |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
Тоже вариант. Ну, тогда "хороший стук вылезет наружу!" ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
Ага и стать где то в просторах Украины без денег и верёвки! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 13:22 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
...и ни забухать, ни повесица... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 13:41 Заголовок сообщения: |
Sma1L
Из всего вышесказанного, сделай вывод: Снимать КПП! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
