Що скажете про Doblo 1.9JTD
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Це вже не проблема, це катастрофа, і чим раніше Ви звернетесь до толкового майстра, тим краще для Вашого авто (читай - гаманця)! Масла він не повинен брати ВЗАГАЛІ!!!
Йожег сцуко лічнасть!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ писал(а):
AlekssII
Одного не пойму не дымит, заводится с полтыка, летает ... но жрет.
Просто я понял делать капиталку бессмыслено (ценны на нее не адекватные) .. легче купить движок бу с гарантией ...вот и езжу пошабашит заменю..
Тем более замена двигателя 2 дня... а капиталка с неделю.. а авто должно ездить каждый день.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
AlekssII, щоб робити такі висновки, треба, як мінімум, знати про що говориш, або, хоча б, перевірити авто в хорошого майстра! Може диміти, а може і ні. Причин жору масла є багато!
Капіталка це надійніше, купувати двигун - кіт в мішку, да і ніфіга не дешевше, якщо порахувати всі затрати на заміну! Але знову ж таки, я повторюсь, перш ніж робити такі висновки, треба звернутись до хорошого спеціаліста, а не в сервіс, де при огляді Вашого авто, Вам відразу пропонують капіталку! Якось так Smile
п.с. А перша причина того, що він жре масло - літає Smile
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димить-не димить - не показник при покупці, всерівно перекуп лийне, щоб не димів!
Які ціни чули на капіталку?
Цікавився на свого - від 5500 до 8000грн, мінімум 2тижні роблять.
Для порівняння берлінго простий дизель - 4500-6000 сказав "дядя вася"
semss1603
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
У меня литр на 1000 примерно..
Це забагато !!! Тобі від заміни до заміни треба ще стільки ж масла !!! Не порядок !!! А яке масло заливаєш ? Селенію пробував ?
semss1603
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special писал(а):
Та я вже як два місяці катаюся, добло те що на аві, 1,9 jtd 77квт, максі база, дав за нього 9400$, пасажира робив мені рома =Avtorarytet=, машинка супер, в Німеччині возила якесь енергетичне обладнання, мотор на свої роки не замучений.
Що таке аві ?А ти яке масло залив ?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cегодня побывал на сервисе который продает б.у. двигатели и делает капиталку (Мастер -сервис)
Ну что я могу сказать
Снять поставить двигатель стоит 1600 грн.
Дефектовка 780 грн.
Если капиталить двигатель понеслась (по самому плохому сценарию)...
Сама работа капиталки (входит снять поставить+ дефектовка, шлифовка и т.д.) - в р-н 5000 грн.
Но самое интересное это по запчастям если серьезно капиталить то запчастей выходит на 15000 грн (оригинал и не оригинал)..
Ну теперь и скажите есть ли смысл в капиталке?
Половина стоимости авто.
Хотя если брать по самым оптимистичным подходам то заменить маслосъемнные кольца и сальники клапанов...
То это примерно 2400 + запчасти.
В итоге решил что если придет время (или решусь раньше) то сниму двигатель проведем дефектовку если кольца то заменю, если нет то просто б.у. движок голый (стоит от 5700 грн) с пробегом в р-н 150 000 тысяч и на продажу.
Последний раз редактировалось: AlekssII (Пн Мар 11, 2013 21:30), всего редактировалось 1 раз
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
На аві, це мається на увазі фото знизу під моїм ніком на форумі. Масло залив Elf напівсинтетика, порадив майстер, хоче побачити як воно буде себе поводити, на слідуючий раз казав візьме інше. Масло буду міняти на 7,5 тис з заміною всіх фільтрів. А ти яке заливаєш?
Последний раз редактировалось: special (Пн Мар 11, 2013 21:38), всего редактировалось 1 раз
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет в два раза больше...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это с какими запчастями?
semss1603
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да да ... Я саме це і мав на увазі . Співчуваю .
semss1603
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз SELENIA 5WR - 40 . Вже 2000 накатав на ньому . Поки що не шкодую . Відразу після заміни на другий день долив 150 гр., і на тому все - спокій . Якщо ти справді з Луцька пропную потоваришувати . Буде можливість і бажання телефонуй 0661877044 Сєрий . Я думаю знайдеть про що потеревенити .
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання ставилось не так - гарантія на 150тис пробігу, в деталі тоді не вникав
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5500- 8000 грн это нормальная за капиталку с гарантией, выше не имеет смысла..
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой смысл селении при таком расходе хадо дизель 54 грн. литр.
Интересная статистика.. 55 грн литр на 1000 км.
Например голый блок 5700 грн.
то есть 100 литров масла. умножив 100 х 1000 км. - 100 000 км. можно проехать на этом движке. Smile
Страница 3 из 5
