жидкость, похожая на тосол на коврике за водитекем
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 14:50    Заголовок сообщения: жидкость, похожая на тосол на коврике за водитекем Ответить с цитатой
Темпра 1,6 седан_94г.
Эта падла вытекает из отверстия для проветривания... или как оно там правильно называется...
Кто в курсе - что это может быть.
+ вопрос-бонус
как корректно разобрать дверь? проблема с рычагом открывания двери - не могу его аккуратно снять.
Нид хелп. Плз.
Блин случайно помести не в ремонт. Если админы рядом - переместите, плз.
"Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено)
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 15:16    Заголовок сообщения: Re: жидкость, похожая на тосол на коврике за водитекем Ответить с цитатой
там радиатор печки
может течь краник, радиатор, патрубок - разбирать и смотреть
umkin писал(а):
+ вопрос-бонус
Откручиваем карман, бочину ручки, карта остаётся держаться на защёлках - поддеваем и снимаем карту
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карту (андапки)через щель поддевать широкой плоской отвёрткой иначе можно оторвать пластмассовый кронштейн от самой карты - вплавлен в двп Exclamation
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую всем.
какая-то пластмассовая запчасть радиаотра печки дала трещину.
заклеили. работает Smile
дверь разобрали, спасибки Smile
только как пластмасску направляющую присобачить заместо умершей - х.з.
