valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Хирург Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 10:54 Заголовок сообщения: |
Да теперь буду искать. Хотя такая компрессия - это странно. Масло машина не жрёт. Не дымила. Думаю может - что-то с клапанами. Заклинили в открытом положении и всё.
rf терапия |
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 14:03 Заголовок сообщения: |
Да, при такой компрессии масло должно было литрами хавать. А клапана... может прогорели.. выпускные. Головку блока цилиндров надо снимать.
_________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 14:21 Заголовок сообщения: |
машиной владееш давно?? клапана поршням привет от ремня не передавали??
Хирург Италофан
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 15:20 Заголовок сообщения: |
Владею 5 лет. Два года назад делал капиталку. Менял всё кроме поршней. На деньгах не экономилл. Покупал только качественные запчасти. Вот тоже думаю может и ремень слез гад. Я и говорю что при такой компрессии масло должно уходить литрами. Ни капли не ушло. Раз и как оборвало. Начну с ремня. Потом думаю буду смотреть клапана.
rf терапия |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 16:11 Заголовок сообщения: |
дак может ремень перескочил на зуб два три?
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Хирург Италофан
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 16:26 Заголовок сообщения: |
Да может быть. Надо будет посмотреть. Роскажите пожалуйста принцип выставления ремня по меткам?
rf терапия |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 17:04 Заголовок сообщения: |
Пікчерз. Думаю все зрозуміло (якщо я правильно зрозумів, що це за двигун)
Описание: |
80.79 KB |
Просмотрено: |
472 раз(а) |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 17:25 Заголовок сообщения: |
воно
Метку на зубчатом шкиве коленвала лучше ловить по ВМТ 1-го цилиндра, предаточное к распредвалу 2:1, метка на коленвале какбы и сошлась, а на распредвалах не сходятся валы на пол зуба (впускной - уже прошёл метку на пол зуба, а выпускной ещё не дошёл на пол зуба) в итоге - маєм секс
ЗЫ Всё что выше изложено опробывано на личном опыте, ВМТ ловил стрелочным индикатором часового типа, и всё сошлось
ЗЫЫ Этот же индикатор рулит при выставлянии зажигания (выставляется при ВМТ 1-го цилиндра)
Хирург Италофан
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 17:55 Заголовок сообщения: |
Двигатель 159А6.046. Спасибо за науку. попробую потр.....!!!!
rf терапия |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 23:18 Заголовок сообщения: |
заодно можно проверить метки балансиров
Хирург Италофан
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 16:10 Заголовок сообщения: |
Скажи пожалуйста что это за стрелочный индикатор и принципы выставления, эти-же индикатором зажигания?
rf терапия |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 16:42 Заголовок сообщения: |
Вот такой к нему еще идёт набор для удлинения щупа и крепёж
Сводиш метки на шкиве коленвала и блоке цилиндров, вставляеш индикатор в 1 цилиндр и щупом упираеш в поршень (пока не начнёт двигатся стрелка), закрепляеш индикатор. Проворачивая коленвал отлавливаеш когда стрелка покажет максимальное значение (это и есть ВМТ), ключом на 20 сводиш метки на распредвалах, одеваеш ремень (метки сойдутся как по книжке ) и нятягиваеш ремнь.
Методика описана в книжках по Фиат Купе двиг 16v2.0, и Лянча Дедра (первая ссылка в сылках)
Хирург Италофан
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 17:09 Заголовок сообщения: |
Вот это прибор. И скольео такой прибор стоит?
Я так понял, что двигатель 159.А6.046 описан в книге по Фиату Купе?
rf терапия |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 17:13 Заголовок сообщения: |
Хирург я не думаю, что имеется резон покупать такой прибор и учиться с ним обращаться. Кое-что можно доверить сделать знающим людям. Тебе придется делать подобную процедуру лишь раз в 2-3 года... Не думаю, что ты что-то выиграешь, купив это и покрутившись с этим, вместо того, чтобы 10 баков дать мастеру....
_________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
